土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 【变频器专题】
【变频器专题】
发布于:2005-11-30 16:46:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
【变频器常见故障】
1 引言
   随着变频器在工业生产中日益广泛的应用,了解变频器的结构,主要器件的电气特性和一些常用参数的作用,及其常见故障越来越显示出其重要性。
  2 变频器控制电路
   给异步电动机供电 (电压、频率可调)的主电路提供控制信号的回路,称为控制电路,如图1所示。控制电路由以下电路组成:频率、电压的运算电路、主电路的电压、电流检测电路、电动机的速度检测电路、将运算电路的控制信号进行放大的驱动电路,以及逆变器和电动机的保护电路。
   在图 1点划线内,无速度检测电路为开环控制。在控制电路增加了速度检测电路,即增加速度指令,可以对异步电动机的速度进行控制更精确的闭环控制。
  1)运算电路将外部的速度、转矩等指令同检测电路的电流、电压信号进行比较运算,决定逆变器的输出电压、频率。
  2)电压、电流检测电路
   与主回路电位隔离检测电压、电流等。
  3)驱动电路
   为驱动主电路器件的电路,它与控制电路隔离使主电路器件导通、关断。
  4)I/0输入输出电路
   为了变频器更好人机交互,变频器具有多种输入信号的输入 (比如运行、多段速度运行等)信号,还有各种内部参数的输出“比如电流、频率、保护动作驱动等)信号。
  5)速度检测电路
全部回复(39 )
  • langjitianya0
    langjitianya0 沙发
    谢谢楼主,好贴 顶下
    2008-08-12 21:08:12
  • w013016z
    w013016z 板凳
    谢谢楼主!!顶一下!!
    2008-07-21 21:41:21
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
求助变频器控制的正反转电机控制原理图
求助变频器控制的正反转电机控制原理图.鄙人实在不懂,还请高人赐教!电机功率0.75KW,
