土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ “宽频共缆”视频监控传输技术问答
“宽频共缆”视频监控传输技术问答
发布于:2005-11-30 16:42:30 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
“宽频共缆”视频监控传输技术问答
2005-11-30
任洪卓
这篇文章被阅读了< 1 >次
1、现有监控传输有哪几种方式,各有什么优缺点?
答:有视频基带传输、光纤传输、网络传输、微波传输、双绞线平衡传输、宽频共缆传输六种传输方式。
① 视频基带传输:是最为传统的电视监控传输方式,对0~6MHz视频基带信号不作任何处理,通过同轴电缆(非平衡)直接传输模拟信号。其优点是:短距离传输图像信号损失小,造价低廉。缺点:传输距离短,300米以上高频分量衰减较大,无法保证图像质量;一路视频信号需布一根电缆,传输控制信号需另布电缆;其结构为星形结构,布线量大、维护困难、可扩展性差。
② 光纤传输:常见的有模拟光端机和数字光端机,是解决几十甚至几百公里电视监控传输的最佳解决方式,通过把视频及控制信号转换为光信号在光纤中传输。其优点是:传输距离远、衰减小,抗干扰性能最好,适合远距离传输。其缺点是:对于几公里内监控信号传输不够经济;光熔接及维护需专业技术人员及设备操作处理,维护技术要求高,不易升级扩容。
③ 网络传输:是解决较远距离、点位极其分散的监控传输方式,采用音视频压缩方式传输监控信号。其优点是:采用网络视频服务器作为监控信号上传设备,有Internet网络,安装上远程监控软件就可监看和控制。其缺点是:受网络带宽和传输速度的影响,传输监控图像路数和每秒帧数受到限制。
④ 微波传输:是解决几公里甚至几十公里不易布线场所监控传输的解决方式之一。采用调频调制或调幅调制的办法,将图像搭载到高频载波上,转换为高频电磁波在空中传输。其优点是:省去布线及线缆维护费用,可动态实时传输广播级图像。其缺点是:由于采用微波传输,频段在1GHz以上常用的有L波段(1.0~2.0GHz)、S波段(2.0~3.0GHz)、Ku波段(10~12GHz),传输环境是开放的空间很容易受外界电磁干扰;微波信号为直线传输,中间不能有山体、建筑物遮挡;Ku波段受天气影响较为严重,尤其是雨雪天气会有严重雨衰。
⑤ 双绞线传输(平衡传输):是解决监控图像1Km内传输,电磁环境复杂场合的解决方式之一,将监控图像信号处理通过平衡对称方式传输。其优点是:布线简易、成本低廉、抗共模干忧性能强。其缺点是:只能解决1Km以内监控图像传输,而且一根双绞线只能传输一路图像,不适合应用在大中型监控系统中;双绞线质地脆弱抗老化能力差,不适于野外传输;双绞线传输高频分量衰减较大,图像颜色会受到很大损失。
⑥ 宽频共缆传输:是解决几公里至几十公里监控信号传输的最佳解决方案,采用调幅调制、伴音调频搭载、FSK数据信号调制等先进技术,可将四十路监控图像、伴音、控制及报警信号集成到“一根”同轴电缆中双向传输。其优点是:充分利用了同轴电缆的资源空间,四十路音视频及控制信号在同一根电缆中双向传输、实现宽频共缆“一线通”;施工简单、维护方便,大量节省材料成本及施工费用;频分复用技术解决远距传输点位分散,布线困难的监控图像传输问题;射频传输方式只衰减载波信号,图像信号衰减很小,亮度、色度传输同步嵌套,保证图像质量达到4.5级以上国家标准;采用75Ω同轴不平衡方式传输使其具有强抗干扰能力,电磁环境复杂场合仍能保证图像质量。其缺点是:采用弱信号传输,宽频调制端需外加220V交流电源,但目前大多监控点都具备这个条件。
综合以上几种传输技术,解决几公里甚至几十公里内监控信号传输应选用宽频共缆传输方式,宽频共缆传输方式布线简洁、扩展灵活、性价比高、集成性强,可集成图像、伴音、控制及报警信号于“一根”电缆,实现了监控信号传输的里程式跨越。
2、 何谓宽频共缆“一线通”,其工作原理及组成是什么?
答:所谓宽频是相对于传统监控采用视频基带传输而言的,同轴电缆的带宽为0~1000MHz,而传统监控信号只占用其中的0~6MHz,带宽利用率不到1%。宽频指的是为充分利用同轴电缆资源空间,将多路音视频及控制信号调制到不同载波上。共缆就是将调制到不同载波的音视频及控制信号集成到“一根”同轴电缆双向传输。故宽频共缆“一线通”应理解为多系统、多信号集成一根同轴电缆传输的“一线通”双向传输平台,宽频共缆“一线通”电视监控传输系统可定义为以多路监控图像、伴音及控制信号集成传输为主,预留报警、广播等信号传输空间的“一线通”多功能宽频共缆双向传输系统。
宽频共缆监控系统主要由摄像机+宽频调制器+多路视频解调器+FSK数据调制器及同轴电缆等组成,其工作原理是:通过宽频调制器将图像信号调制到高频载波,使多路信号可在同轴电缆中上行传输,传输到主控室经过单路或多路视频解调器解调出标准视频信号;对前端镜头、云台等的控制信号通过FSK数据调制器进行数据载波调制,调制到38MHz载波上通过同轴电缆下行传输,经过宽频调制器把控制信号解调为RS485控制模式输出给解码器,从而达到对云镜的控制。这种方式实现了多路监控信号“一线通”,所采用的技术成熟、稳定可靠,传输方式独辟溪径,大大简化了布线结构,降低了费用。
注:由于每路电视信号(视频+音频)占用8MHz带宽,理论上讲同轴电缆资源空间可传输120多路电视信号,但根据我国电视信号频率标准(PAL-D/K制),并综合性价比因素,利用同轴电缆传输1-40路信号以实现监控总线式传输是相当经济实用的。
3、几十个点以上的监控项目如何做到将监控图像、伴音、控制及报警信号有机统一,集成到“一根”同轴电缆、双向共缆传输?
答:随着监控应用领域的拓展及对监控集成化要求的提高,几公里至几十公里监控信号传输方式将向着“宽频集成化、布线简洁化、传输双向化、远距抗扰化”方向发展,最终实现监控信号宽频多路双向同步传输,即多系统、多信号集成共缆“一线通”。从目前监控传输技术来看,既要实现监控图像、伴音、控制及报警信号“一线通”,又要保证图像传输质量,更要做到性价比高、经济实用的,唯宽频共缆传输方式当之莫属。因为其所用传输介质为射频同轴电缆,射频同轴电缆带宽为1000MHz,采用频分复用、调频调制等成熟稳定的CATV技术,完全可使多路信号在其中各行其道互不干扰、宽频共缆双向同步传输,并且信号传输无延时、具有很强抗干扰能力。
全部回复(4 )
  • chajnbb
    chajnbb 沙发
    按50个摄像点,300米传输线路算,宽频共缆与视频基带两种对比,造价大约会差多少?谢谢!
    2006-06-14 20:17:14
  • angel.shi
    angel.shi 板凳
    学习到了,谢谢龙王大哥
    2006-06-14 09:32:14
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
有谁用过负压传感器????求救!!!!
谁有用过负压传感器?我找了一下,象一些知名自控厂商,HONEYWELL,SIEMENS,YAMATAKE,好象都没有这种类型的,请问各位大侠,有什么信的过的品牌吗?
