土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配网无功补偿及补偿效益分析
配网无功补偿及补偿效益分析
发布于:2005-11-30 16:41:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配网无功补偿及补偿效益分析
2005-11-30
郑琳
这篇文章被阅读了< 2 >次
1 无功补偿概述
电网中的电力负荷如电动机、变压器等,大部分属于感性负荷,在运行过程中需向这些设备提供相应的无功功率。在电网中安装并联电容器等无功补偿设备以后,可以提供感性电抗所消耗的无功功率,减少了电网电源向感性负荷提供、由线路输送的无功功率,由于减少了无功功率在电网中的流动,因此可以降低线路和变压器因输送无功功率造成的电能损耗,这就是无功补偿。无功补偿可以提高功率因数,是一项投资少,收效快的降损节能措施。
电网中常用的无功补偿方式包括:①在变电所母线集中安装并联电容器组;②在高低压配电线路中分散安装并联电容器组;③在配电变压器低压侧和用户车间配电屏安装并联补偿电容器;④在单台电动机处安装并联电容器等。
加装无功补偿设备,不仅可使功率消耗减小,功率因数提高,还可以充分挖掘设备输送功率的潜力。
确定无功补偿容量时,应注意以下两点:①在轻负荷时要避免过补偿,倒送无功造成功率损耗增加,也是不经济的。②功率因数越高,每千乏补偿容量减少损耗的作用将变小,通常情况下,将功率因数提高到0.95就是合理补偿。
2 无功补偿改善电能质量
电网中无功补偿设备的合理配置,与电网的供电电压质量关系十分密切。合理安装补偿设备可以改善电压质量。
负荷(P+JQ)电压损失ΔU简化计算如下:
ΔU=(PR+QX)/U(1)
式中:U-线路额定电压,kV
P-输送的有功功率,kW
Q-输送的无功功率,kvar
R-线路电阻,Ω
X-线路电抗,Ω
安装补偿设备容量Qc后,线路电压降为ΔU1,计算如下:
ΔU1=[PR+(Q-Qc)X]/U(2)
很明显,ΔU1<ΔU,即安装补偿电容后电压损失减小了。由式(1)、(2)可得出接入无功补偿容量Qc后电压升高计算如下:
ΔU-ΔU1=QcX/U(3)
由于越靠近线路末端,线路的电抗X越大,因此从(3)式可以看出,越靠近线路末端装设无功补偿装置效果越好。
3 无功补偿降低电能损耗
安装无功补偿主要是为了降损节能,如输送的有功P为定值,加装无功补偿设备后功率因数
由cosφ提高到cosφ1,因为P=UIcosφ,负荷电流I与cosφ成反比,又由于P=I2R,线路的有功损失与电流I的平方成正比。当cosφ升高,负荷电流I降低,即电流I降低,线路有功损耗就成倍降低。反之当负荷的功率因数从1降低到cosφ时,电网元件中功率损耗将增加的百分数为ΔPL%,计算如下:
ΔPL%=(1/cos2φ-1)&#8226;100%(4)
功率因数降低与功率损耗增加的百分数之间的关系如表1。
表1
功率因数从1降低到左列数值 0.95 0.9 0.85 0.8 0.75 0.7 0.65
电网元件中有功损耗增加百分数△% 11 23 38 56 78 104 136
功率因数提高对降低有功功率损耗的影响见表2。
表2
功率因数由右列数值提高到0.95 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9
可变有功功率损耗降低的百分数 60 53 46 38 29 20 10
4 无功补偿挖掘发供电设备潜力
(1) 在设备容量不变的条件下,由于提高了功率因数可以少送无功功率,因此可以多送有功功率。可多送的有功功率ΔP计算如下:
ΔP=P1-P=S(cosφ1-cosφ)(5)
(2) 如需要的有功不变,则由于需要的无功减少,因此所需要的配变容量也相应地减少ΔS计算如下:
ΔS=S-S1=P(1/cosφ-1/cosφ1)(6)
可以减少供电设备容量占原容量的百分比为ΔS/S计算如下:
ΔS/S=(cosφ1-cosφ)/cosφ1=(1-cosφ/cosφ1) (7)
(3) 安装无功补偿设备,可使发电机多发有功功率。系统采取无功补偿后,使无功负荷降低,发电机就可少发无功,多发有功,充分达到铭牌出力。
5 无功补偿减少用户电费支出
(1) 可以避免因功率因数低于规定值而受罚。
(2) 可以减少用户内部因传输和分配无功功率造成的有功功率损耗,因而相应可以减少电费的支出。
综上所述,采用无功补偿可以提高功率因数,是一项投资少,收效快的节能措施。并联补偿电容器原理简单、使用方便、运行经济、投资省、可以分组投切保证电压合格率和合理的功率因数。我国各地区配网和农网很多地方平均功率因数偏低,有降低线损的潜力。通过计算,采用补偿电容器进行合理的补偿一定能取得显著的经济效益。
全部回复(3 )
  • yzh131421
    yzh131421 沙发
    该帖子真的太好!让我们非常清细的认识到了配网无功补偿及补偿效益! 支持楼主!
    2009-04-23 09:15:23
  • xg-yin
    xg-yin 板凳
    目前还流行哪些切实有效的节电技术?注意要切实可行的。
    2005-11-30 17:07:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压配电柜各馈线回路电度表的安装
低压配电柜(GCK,GCS,MNS等)各馈线回路安装电度表应注意哪些事项,电度表在柜中有几种安装方式?
