土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【电压互感器】
【电压互感器】
发布于:2005-11-30 16:35:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电压互感器在电厂电气中处于很重要的位置,那么你了解多少,里面还有你不知道的吗?
电压互感器在三相电路中常用的接线方式有四种,如图1所示。
全部回复(70 )
  • lingimissyouyou
    :time: :time: :time: :time: :kiss:
    2009-07-12 16:35:12
  • xj123456789
    xj123456789 板凳
    三只单相电压互感器一次侧接成Y型,星点不接地。那么,当其中一相发生短路时,另外两相电压会有什么变化呢?
    能不能画个相量图看看?
    2009-07-02 16:40:02
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器主保护断路器瞬时动作电流如何校验?
请教: 一般情况下变压器主保护瞬时动作电流按不小于长延时动作电流的10倍选择,但如何校验其灵敏度?谢谢啊!
