土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 求助09年真题解法
求助09年真题解法
发布于:2010-08-14 16:07:14 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
1:某水厂生产规模10万立方米/天,水厂自用水及输水漏水率总计为8%,水厂电价采用阶梯计价,晚上10时至早晨6时水价最低,水厂为尽量利用低水价时段取水在水厂外建一2万立方米的储水池,
求取水水泵的设计流量是多少。
2:无阀滤池,水深1.8米,平均冲洗水头2.8米,排水堰高-0.5 ,最大过滤水头损失1.7米。求虹吸辅助管顶标高。
3:正常滤速9m/h,考虑表面扫洗强度2L/s.m2,一格反洗时其他滤池强制滤速不大于11m/h,问至少几格?
07年真题
有一V型滤池,分4格,恒水头恒速过滤,滤池分4格,正常过滤的滤速为9m/h,反冲采用气水联合反冲,气冲的强度为13L/s.m2,气水同时冲洗强度为15L/s.m2,最后水冲洗强度为5L/s.m2,周期23小时,0.5小时放初滤水,如进入该组滤池过滤水量不变,问当一格滤池反冲时,其它滤池的平均滤速是多少?
全部回复(19 )
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
求解一道基础考试试题
09年基础考试上午真题第38,质疑题目的解答,根据天大P2901.若电极反应中有气体,则应以相对压力Pb代入式中计算,2.根据书上例题,CL-应该加平方1.358+0.059/2*lg[0.1/(0.1*0.1)]=1.3285是否应选(B),请高手解答
