土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林施工图 \ 室外景观设计照明管线如何分布更加合理,特别是如何在画施工图时
全部回答(4 )
  • sogent
    首先:你必须明确你的照明范围和类型(这里指的是光源形式及对应的功率),
    其次:在图上通过不同的灯具表示符号进行具体点位的分布(包括一些动力设施设备)
    明确你的配电控制设施的位置(这个位置由几点注意:1是上游电缆路由铺设是否便利,有无底线管线障碍物,2是否方便管理控制检修,3是满足配电中心负荷即配电箱位处用电线路路由的中心位置)。
    再次:明确灯具照明的类型是全夜照明还是半夜照明或者说就是照明的控制方式,是通过相位进行控制还是通过回路来控制,一般情况这个工作是在配电箱系统二次设计的时候厂家会协助设计实施的。
    再次:对同类型灯具进行回路连线,并同时进行电缆规格设计计算,在电缆连线的同时允许电缆共沟,但是共沟的各条回路应该有明确的名字表示以区别。
    如果灯具的控制方式一致,相同的灯具可以进行统一连线,如果控制方式不一样那就要求单独连线,在连线的同时还要考虑灯具功率的分配,保证各个回路之间的功率基本一致不出较大出入,比如:WL1-1 0.6KW WL1-2 6.0KW,这样的情况,在配电系统上看相位采取形式和分布了,如果都是三相机制那么6+0.6=6.6/3=2,2满足三相配电平衡,如果是单相或其他形式就需要仔细考虑功率分配;配电箱系统的功率分配是否均匀合理直接影响系统的稳定性;
    2010-10-05 15:43:05 来自 PC 评论 举报
  • ztwrn1314
    晕 这个问得让人不知从何答起 太多要说的看吧 说不清 道不明。。。:lol
    2010-09-20 20:45:20 来自 PC 评论 举报
园林施工图
76.58 万条内容 · 324 人订阅
