土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 全功能矢量控制变频器S2000系列横空出世
发布于:2005-11-30 15:52:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
2005-11-30
这篇文章被阅读了< 3 >次
S2000系列变频器是深SANCH机构为广大用户精心设计的矢量型变频器。本系列变频器功率段为7.5kW~315kW。
该系列变频器在秉承SANCH产品性能稳定、功能丰富的同时,采用了紧凑型设计,具有精巧美观、结构简单,设置灵活,操作方便等特点,为流体机械、工业机械、纺织染整机械及其它常用机械的应用提供了一种高效、实用的电机控制解决方案。
性能特点:
全程磁通电流矢量控制: 根据现代电机控制理论,采用磁通检测和控制技术,直接控制力矩。在无传感器矢量控制模式可提供低转速150%启动力矩。在配PG反馈磁通矢量控制模式可提供零转速时150%力矩控制。
全速度范围的精确控制: 变转矩负载和恒转矩负载在全速范围的精确运行速度精确±0.02%,频率精度±0.01%,输出频率分辨率可达0.01s。
多种控制模式: 标准V/F控制模式;配PG反馈的V/F控制模式;无速度传感器磁通电流矢量控制模式;配PG反馈的磁通电流矢量控制模式,操作简便,很容易实现从高精度的伺服机械控制到最普通的电机控制。
多功能数字操作器: 产品配备大屏幕操作器(有可调亮度和自动休眠功能),可简单编程和功能设定,可显示中英文界面(并可扩充至七国文字),可同时显示设定值和正在运行参数,可显示频率、电流、电压、力矩和功率,而且具备设定参数拷备功能。
适应各种工况条件: 产品各种高低压电路全部由透明防护胶覆盖,对粉尘、水、酸、盐、碱等水雾环境有特殊的防护作用。产品在输出端的保护采用先进的检测闭环控制技术,在输入端采用配置三相进线电抗器,确保产品无故障运行,同时大幅度减少对电网的谐波干扰。
可靠的力矩控制功能: 产品通过精确的力矩限制功能控制输出力矩,适用于重型提升、起动机械、传送机械和大惯量冲击性负载。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
寻物启事,各位帮帮忙吧
请问:在那儿能找到“电力系统倒闸操作模拟开发软件”
