土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 体育场照明配置,哪个更合规范?
体育场照明配置,哪个更合规范?
发布于:2010-08-14 11:58:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我做一个体育场的施工,在2000W金卤投光灯的控制保护电气系统有两个方案,一个是两极空开保护-带A30三极的接触器,一个是三极空开保护,带LCD三极接触器,负载时380V AC,哪一个更合规范啊?涉及验收过关的问题,求教了!!!!!
图纸截图在下面
全部回复(4 )
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    第一个是错的,三极只用于三相设备
    2010-09-08 19:47:08
  • biange7314
    biange7314 板凳
    我又问了很多朋友,看来都有道理也找得到依靠,算了我们当它都正确吧,不过我觉得三极的妥当一些,如果系统带智能控制,三极也相当于增加备份
    2010-08-25 11:34:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
照明配电箱尺寸的确定
下面谈谈本人在设计中如何确定居民用户配电箱尺寸根据配电箱系统图,可以得知所选器件型号。本人选型均来自施奈德样本,采用E9系列或M9系列,查出每个器件的宽度,即9mm的倍数。宽度为18毫米为1位,宽度为36毫米的器件为2位,统计出整个配电箱内器件的位数,即可根据下表选择相应配电箱尺寸,以此可以做为建筑,结构专业留洞参考尺寸。当然了,实际施工留洞尺寸由甲方根据所选用产品尺寸为准。我用的是施奈德的,仅供参考而已。
