土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明回路中PE线的作用
照明回路中PE线的作用
发布于:2005-11-30 14:32:30 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
除规范要求的高度\环境等要求外,一般的办公室及住宅照明灯具PE线有何作用.同时大多数灯具也根本没有端子接PE线.
GB50034要求一类灯具外露可导电部分接地,普通灯具一般应为2类吧,哪个规范要求接地.
全部回复(6 )
  • billyme
    billyme 沙发
    的确没有规范强制规定,但是2.4米以下的灯具就要PE线了。对于办公楼,有些会做吊顶,直接做了保护线装修也比较方便。住宅也是类似。
    2008-02-26 14:15:26
  • ybsjy
    ybsjy 板凳
    吸顶灯底座是金属的,以后国家会出1类灯具强制标准,所以设计时最好加PE线
    2008-02-22 20:17:22
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
祝贺本版更名为“照明技术”
http://co.163.com/forum/content/229_223235_1.htm
