土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 给进设计院实习同学的一点建议
给进设计院实习同学的一点建议
发布于:2010-08-14 11:06:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
进设计院实习,可能不一定有人专门指导,但自己要善于学习。
下面是刚刚想到的几点,供参考。
1. 刚开始看规范挺有必要,比较枯燥,光看效果也不好,可以先注意构造那部分。
搭配着看图集,如常用构造图集、平法图集等。
2. 找套已有的工程,简单点的,先拿着建筑图,先考虑下自己怎么进行结构布置,
然后对照结构图,领会下意图。然后可以进行电算的流程,这个要学的很多。
3. 工程师给你画的小东西,要抓紧算好画好,要知道他虽然让你帮他画,其实可能
比自己做更费力费时间,尤其你实习也就一小段时间,你会了差不多也就走了。
这样的机会要抓住,该加班就加班,不要一到下班时间就走了。最好自己主动要求
做一点。
4. 要善于思考,善于提问,善于总结。有问题就及时问,但问之前要自己先有点想法,
并且注意整理下问题,几个一起问,一会一个的话别人会受不了的。理解清楚了,自己
要善于归纳,举一反三。这样的学生谁都愿意教,会乐于指导你。
5. 其实这几条也是相互穿插的。如果以后想进现在实习的设计院,上述各条更要注意,
同时更要注意准时上班,下班再呆会走,不太晚的话要等你经常问的那几位走了再走。
6. 实际的工作和学校书本上的东西差别挺大的。实习阶段能多学点,对以后工作都有好处,
尤其以后进设计院工作的话,相对于同期进去的,你能在相对更高的台阶上,也就是赢在
起步线上了。
一时就想了这几条,可能会补充。
刚看了一个帖子,看写了挺多的,就干脆发个新贴了。 :lol
  • scz9944435
    scz9944435 沙发
    有道理。慢慢熬吧。会出头的。
    2011-05-27 09:14:27
  • yoo_109
    yoo_109 板凳
    LZ说的很实在。
    我今天第一天实习,刚去什么都不知道,就坐在电脑前面熬到下班时间。。。明天要主动点啊
    2011-05-25 19:44:25
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
L06G407山东省预应力混凝土管桩图集
