土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 这样会绝缘吗??
防雷设计施工中,有这样的问题:即,在有防水而没有桩的基础底板里,基础接地装置是如何保证和大地电气连通的??
说明一下,基础层由外往里分别是:垫层-〉防水(沥青卷纸两层)-〉保护层-〉基础底板(或墙)
全部回答(9 )
  • hyjllaj
    在室外打几组接地极,基础内钢筋与之可靠相连应该能保证与大地电气连通,关键是在施工完成后侧接地电阻,有时已达到设计规范要求,一般认为就可以不做额外的接地连接,是否可以认为已经与大地进行了电气连通。
    2005-12-01 13:38:01 来自 PC 评论 举报
  • zhh_1977
    你看看《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94) P 106——110页,我想你应该明白了。
    2005-12-01 08:51:01 来自 PC 评论 举报
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
