土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 还是有些比较模糊!
还是有些比较模糊!
发布于:2005-11-30 13:08:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
请问高手:比例问题?
如果用A3的图纸。怎么来确定图里的比例呢?
  • s622421
    s622421 沙发
    http://co.163.com/forum/content/366_222320_1.htm
    http://co.163.com/forum/content/366_150041_1.htm
    里面都有很详细的过程的,或者你在论坛搜索里面输入 比例,就会出来一些关于比例的帖子的
    2005-11-30 17:24:30
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何把三维的CAD图export成平面图
从三维实体建立相关的二维投影 一些较复杂的零件图生成时,我们常常为一些截交线和相贯线的描绘而烦恼,确实,有些截交线和相贯线真是挺难求得的。在AutoCAD中,可以利用生成3D实体后的再处理,准确求得截交线和相贯线。下面是其中的一种方法:1. 据零件的形状尺寸,生成3DSolid。完成之后,按设计图所要求的视图位置、数量(如图10-3-1所示),用Copy复制到位,再按要求的视图方向关系,使用 Rotate3D命令旋转成设计图所需要的样子。之后用 Plan 命令将他们呈正确的视点。(10-3.DWG)。
