土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 再询高层建筑含钢量
再询高层建筑含钢量
发布于:2005-11-30 12:07:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有一建设项目为30层,26层,20层的商住楼,抗震设防烈度为8度,均有地下室,甲方让报一下每栋楼的含钢量,想咨询一下各位高手,能否将类似工程的含钢量介绍一下?先谢谢了!!!
全部回复(18 )
  • wangzi0911
    wangzi0911 沙发
    我做的4层厂房,概算了下,起码60KG ,大不大啊?
    层高 4.2 M,柱450X450,独立基础,4层,跨度7。8X7。0,
    2006-12-21 17:00:21
  • cqnxmaster
    cqnxmaster 板凳
    现在做结构的命苦啊,甲方动不动就限制用钢量,还要限制时间,如果出了事情还不是结构的责任,最好不要太迁就甲方,用钢量过得去就行了
    2006-07-24 15:32:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请各位前辈高手,帮我看看我的这个建模问题
我这个模型,之前都可以的,算出来都是满足的,但是在改了一层以后,一层满足了,但二层就不满足,而且弯矩过大,造成我配筋有99999,不知道问题在那里?之前都没这样的问题.请各位帮我看一下,谢谢指点~
