土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 观赏花木整形修剪基本原理
观赏花木整形修剪基本原理
发布于:2005-11-30 12:05:30 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
观赏花木整形修剪基本原理
整形修剪是指修整观赏花木的整体外表,剪除不必要的杂枝、病虫枝为新芽的萌发而适当处理枝条。通过整形修剪可以调整花木的长势,防止徒长,使营养集中供应所需的枝叶或促进开花,使叶、花、果所组成的树冠相映成趣,创造协调美观的景致。整形修剪还可以提高花木移栽成活率,使其达到理想的高度和粗度,促进花木健康生长,减少病虫害的发生。观赏花木整形修剪应遵循的基本原理大致有以下几个方面:
一.整形修剪要与生态环境条件相统一。调整植物各器官之间的比例关系,使之趋于平衡。调整叶片养分的关系,使增高生长与增粗生长保持一定比例。
二.整形修剪要和观赏花木的分枝规律相统一。
1.主轴分枝的花木应抑制扶弱,以形成高大通直的树冠。
2.合轴分枝式如樱花、紫薇等应采用“摘除顶端优势”的方法,把一年生顶枝短截。剪口要留下壮芽,去掉3—4个侧芽,保证壮芽生长良好。这种修剪方法要以扩大树冠为主,增加花枝数量,促进植株内外开花,但幼树期应以培养中心枝条为主,合理选择和安排侧枝,达到骨干枝明显。
3.假二叉分枝式的花木,顶端生长末期不能形成顶芽,侧芽对生,应除去一个,保留壮芽,以培养高的树干。
4.多歧分枝式如夹竹桃、瑞香等花木,由于顶芽生长不充实,整形修剪应采用“扶芽法”,重新培养中心主枝。此类花木的花芽数量与其着生角度有关,角度适中时,开花多,结果多,遵循顶端优势,控制树形,以促进开花,树种不同顶端优势的强弱不同,主要表现为:1.针叶树:顶端优势强,可对主枝附近的竞争枝进行短截,控制其生长,保证中心枝的顶端优势。2.阔叶树:顶端优势弱,树冠圆球形,一般通过短截,回缩和束枝来调整主侧枝的关系,促进花木生长,使整体树形良好。此类花木的幼树顶端优势强于老树,所以幼树应考虑轻剪,使之快速成型;老树应重剪,使其萌发新枝,增强树势。
三。整形修剪应考虑光能的利用,剪除枝条顶端,使侧芽萌发,多形成中、短枝,增加也子面积,以提高光能利用率。
四.整形修剪要符合树体内养分分配与积累的规律.例如花卉一般在7—8月份进行花芽分化,这时营养中心会转移到中枝上,以保证开花结果的数量,应对旺枝进行短截、摘心,促进养分集中到中短枝上。另外,应重点剪除重叠枝、交错枝和过密枝,使树冠内外叶片能够见光,增加光合作用。
五.必须遵循树木的生长发育规律。通过整形修剪,调节植物生长发育的关系,使养分供应到所需要的部位。由于花木的用途不同,其整形修剪的目的和方式也不同。
1.行道树类:幼年期以快生长、高树干,促进旺长为目的。成型后保证骨干枝条饿增高生长,重剪可以促进生长。
2.花果树类:幼树时防止早衰,重视夏季修剪,以轻剪为主。成型后,扩大树冠的同时又要保证开花,还要培育各级骨干枝,维持树体平衡,应严格控制徒长枝,竞争枝和扰乱枝。成年后,应培养永久性枝组,并保留预备枝,使成年枝和预备枝交替开花,增加观赏价值,对于老衰树,应在促进根系生长的基础上剪干更新。交梢、摘心可使枝条的伸长得到抑制,促进营养向中、短枝运输,达到开花多的目的。
4.常绿树类:各个季节的修剪应遵循一定的规律,修剪的强度也应有所不同。一般原则:轻剪剪除枝的1/4,中剪剪除枝的1/2,重剪剪除枝的3/4。在旺盛生长以前要重剪,进入旺盛生长期后要依据树形所需要适当修剪。
六.为使观赏花木达到立宪的要求,在整修洗过程时,还应遵循美学原理,其中比例与尺度原理比较重要,观赏花木的冠宽与树体高的比例不同,产生的美观效果相差很大。
全部回复(4 )
  • wangpc0835
    wangpc0835 沙发
    讲的挺好,不过过于简单了吧
    2007-02-12 14:29:12
  • hjw6347
    hjw6347 板凳
    非常感谢热心园林工作的大家,上传这么好的资料.
    2007-01-21 20:46:21
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
春季花灌木修剪、整形
春季花灌木修剪、整形花灌木修剪质量的好坏是绿地养护的重要工作,直接影响着上海“春景秋色”景观的体现。随着天气逐渐变热,春季花灌木进入开花末期或已经结束,各园林养护部门应着手准备花灌木修剪工作,并按照不同花灌木的习性,按正确修剪程序开展工作。 春季开花的花灌木(包括冬末开花),其花芽分化是属于隔年分化型,要求在花谢后2周左右进行修剪,并在梅雨季节前后进行剥芽等辅助修剪,绿地中大部分花灌木都属于此类。如:牡丹、丁香、梅花、桃、海棠类、紫荆、红叶李、迎春、黄馨、腊梅、樱花类、紫叶小檗、结香、火棘、杜鹃、黄棣棠、锦带花、黄金条、红梗木等。在其修剪季节完成同时应当准备好花后施肥的工作,把肥料、人力等在修剪的同时落实,确保下阶段的养护工作开展。
