土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 参考:带土大树移植技术探讨
参考:带土大树移植技术探讨
发布于:2005-11-30 11:55:30 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
带土大树移植技术
一,大树移植前的准备工作
1、选树:确定树种,看好树型,分析存在的问题和解决措施。
2、准备所需物品:草绳、木棒、木板、支撑杆、钳子、铁丝、铁锹、镐,手锯,兵工铲,找好吊车、运输车等等。
3、修剪:在不影响观赏效果的条件下,剪去多余的枝条,以利于开挖和起吊。
4、注意事项:(1)应在春季或秋季进行。(2)起挖时,天气以阴天或小雨为宜。(3)在树上做好朝阳面的标记。(4)提前挖好栽植坑,保证树木随到随栽。(5)树根周围的土壤要干硬,否则易散球。{6}风大不宜移植,必要时先把树架好。
二、起挖及包装
首先要保证土球为干径的6—8倍,再向外挖宽60—80厘米的作业沟。掘根深度应视根情况,比—般要挖的深些。遇粗根应用手锯锯断,不宜硬铲引起劈裂,甚至散球。挖出土球后,用铁锨将士球表层土铲去,肩部修圆滑。四周土自上而下修平至球高一半时,逐渐向内收缩,使底径约为上径的三分之一,呈上大下小的形状。将预先湿润过的草绳理顺,于土球中部缠腰绳,二人合作边拉缠,边用木锤敲打草绳,使草绳略嵌入土球为度。要使每圈草绳紧靠,总宽达土球高的1/4—I/3,并系牢。将土球上部修成千墓中心略高,边缘略底的凸镜状。在土球底部向下挖一圈沟并向内铲去,直至留下1/5—1/4的心土。遇粗根应掏空土后锯断,这样有利于草绳绕过底部而不易松脱。然后包装。壤土和砂土均应用蒲包或塑料布先把土球盖严,并且用铁丝或细绳稍加捆拢,再用草绳包扎粘性土可直接包扎。包扎可采用桔子式,井子式,五角式,包扎的疏密应视土质及土球的大小而定。
三、起吊及运输
起吊时,先用直径10厘米以上、长1.2米左右的松木棒子沿土球均排一周(至少6—8根),其中心在土球中下部,用铁丝捆住,当垫木,以免钢丝勒坏土球。用两根钢丝绳分别绕土球一周,各自用套环锁住,挂上吊钩,两套环所处位置的连线,应把土球分为大小两块,以便吊起时,树干倾斜。用绳子捆于树干(垫上麻袋),也挂上吊钩,绳的长短,应以吊起树木的倾斜角在50度左右为宜,这样便于装车。
树吊到运输车上后,土球两边用土塞实,不能让其左右滚动树干用支架撑住(垫上麻袋),用大绳向两边拉住树干,以免其左右摆动用拉链从支架后把树干锁住,以免在运输过程中树冠摆动时带动树干摆动,拉坏土球。
卸车时,调整两套环的位置,使之大致在土球直径的两端,也就是说,两套环的连线把
土球基本平分把树干上的拉绳调短,以树吊起时树干大致与水平面垂直为宜,直接把树吊入树穴中,调整树干方向,使其做好标记的面朝阳,向树穴中回填土,调整树干与水平面垂
直。
四。种植
1、撤掉草绳,以便于树根向外扩展。
2、用兑好生根剂的水浸到土球周围,特别是断根处。
3、回填土时要把土踩实、捣实,以免留下空隙,把树吊死。
4、北方风大,根据树冠的大小、高低,可用单排杆或双排杆,或一铁(铁丝)一木把树支牢。
5、浇水一定要透,若有拉土现象,一定要用土填实,使土球周围不留空隙。
五、养护管理
1、根据周围的环境和树型,进行树木的修剪。修剪的轻重取决于移树的季节、当时气温等条件,一般应修剪掉枝叶的1/3—2/3。修剪枝叶后,可用防腐剂涂抹伤口,以免感染病菌。
2、为减少树体蒸发水分,保护树体,防止人为破坏,可用草绳把树干包扎起来,但不要过紧。同时草绳要经常保湿。
3、刚移植的大树,吸收的水分少,蒸发量大,因此喷水不可缺少,而且喷水还可以促发新芽。喷水当以早,晚为主,甚至整天间隔性喷水;以喷湿草绳和树体为度。根据情况,可坚持1~3个月。
4、刚移植的大树抗性弱,应注意病虫害的防治。特别是天旱,易患干腐病等,提前施药,
预防为主。
5.南方树种可设遮荫网,使其逐渐适应本地的气候。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
收藏"荷兰著名设计师威廉姆景观设计作品"!
荷兰著名设计师威廉姆景观设计作品
