正在加载...
0人已点赞
全部回复(35 )
主题
粉丝
CAD下载及教程
52.08 万条内容 · 667 人订阅
1. 执行编辑命令,提示选择目标时,用矩形框方式选择,从左向右拖动光标,为"窗口Windows"方式,如果从右向左拖动光标,则为"交叉Cross"方式。 2. 相对坐标输入点时,在正交状态时,一般输入为:@x,0或@0,y (例如输入相对坐标“@100,0”表示下一点相对上一点X方向增加100,又如输入相对坐标“@0,50”表示下一点相对上一点Y方向增加50),以上两种情况下,可以直接输入100或50即可实现相同的目的,从而节省输入时间。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(35 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
