土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水幕系统需要单独设置系统吗
消火栓系统应和自动喷淋系统单独设置,请问水幕系统需要单独设置系统吗
全部回答(10 )
  • yangji660
    具体问题具体分析,如果只有消火栓系统,需要设置水幕的宽度不大的话,可以采用感温雨淋阀的简易水幕系统,这种水幕可以和消火栓系统合并设置。
    2009-09-22 15:45:22 来自 PC 评论 举报
  • liyanflash1
    水幕采用的是雨淋阀,如果你的喷淋系统式预作用系统,可以一起设置的。
    2009-09-20 22:12:20 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
