土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教断路器的几个特性的概念?
请教断路器的几个特性的概念?
发布于:2010-08-14 08:27:14 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: :hug:
断路器, 有几个概念, 看定义了, 但是好像并不真正理解,很混乱,搞不清楚这几个概念有什么区别?用在什么地方?
1. 一个是过载继电器脱扣电流整定值(Irth 或 Ir),说是工业用断路器都配备有可移去的,即可更换的过电流脱扣继电器。
2. 另外一个是短路继电器脱扣电流整定值 (Im): 短路脱扣继电器 (瞬时或短延时) 用于高故障电流值出现时,使断路器快速跳闸。
3.额定接通能力 (Icm)
Masterpact NW08H2 断路器具有 Icu 为 100 kA 的额定分断能力。其额定接通能
力的峰值 Icm 将为 100 x 2.2 = 220 (kA)。
为什么用2.2 去乘以100 ?
4. 另外贴个图, 这个图不太懂, 明白的给解释一下。 就是说, 160 到400那段是什么意思? 为什么Ir=360A 呢?
问题多, 知道一部分回答一部分也行。
谢谢了!
[ 本帖最后由 elecpauline 于 2010-8-14 09:53 编辑 ]
  • elecpauline
    elecpauline 沙发
    :hug: :hug: :hug:
    2010-08-14 09:55:14
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
如果经过的导线的电流超过了导线本身的载流量,断路器会不会跳?
例如:算出来计算电流116.8A,载流量141A,我们选了个225A的空开,如果经过的导线的电流超过了141,但没超过225,空开会不会跳?[ 本帖最后由 yangshasha05123 于 2010-8-13 16:04 编辑 ]
