土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 由AUTODESK教育版产品生成
由AUTODESK教育版产品生成
发布于:2005-11-30 10:06:30 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
我的cad自从别人那拷贝打印时四周会有“由AUTODESK教育版产品生成”提示的图纸,现在传的我的图纸也都有了,重装了cad一次,也不管用,怎么办啊?
全部回复(22 )
  • mulao111
    mulao111 沙发
    这个打印会显示“AUTODESK教育版产品生成”是AUTODESK强制增加的我们也没有办法从根本解决,只有按以下本方法:
    1、转存为DXF格式后再打开看看!(有时不灵主要是你的文件太大,唯一只有吧图纸分成多张dwg文件,这方法是最快捷的)
    2、转存R12版本DXF格式,再打开就基本解决了!(这个是比较笨的方法)
    3、开刀——把CAD安装的根目录下的acaPltStamp.arx 文件改名或删除!(有时灵,找不到这个文件的就不要去找,那是2005以上版本的)
    4、用工具——用DWG Express 6.0打开文件,随便转换成什么版本。另存为其它dwg文件。试下!
    安装DWGgateway v2.0转存低版本(R14);再打开!(这个我没有试,有兴趣可以试试,)
    2008-01-02 17:18:02
  • wjy1011
    wjy1011 板凳
    10楼大哥,你好太有才,帮了我很大很大 的忙,现在终于不郁闷了!非常感谢!!
    2007-08-21 11:51:21
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
CAD图用PHOTOSHOP软件打开?
CAD图用PHOTOSHOP软件打开要采用什么保存方法!请高手指教!
