土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 好特别的一栋楼!!!
好特别的一栋楼!!!
发布于:2010-08-14 02:03:14 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
求补救方案!!!
全部回复(254 )
  • warwar
    warwar 沙发
    很明显,这是左侧新建楼扰动了小楼的地基,造成基础沉降,导致楼体倾斜。现在不是先考虑重建的问题,而是界定责任,让对方赔偿。至于补救,个人感觉压根就不应该考虑。楼倾斜的那样子了,就是校正过来,谁敢进去住?这种小房子,一般都是砖混结构,内部结构估计破坏很严重。我们这里就有一个实例:一栋6层的砖混住宅楼,当时施工的时候,采用的砂垫层。几年后,旁边盖楼,挖基础的时候,挖到了砂垫层没做处理,结果,砂垫层随地下水流失严重,造成楼体倾斜。后来直接拆倒重建的,损失严重。
    2012-06-20 09:02:20
  • zyp5288
    zyp5288 板凳
    还是拆了比较实在点
    看了都感觉没安全感觉
    2012-04-11 11:13:11
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
北京市海淀区少年宫设计
设计文本
