土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 这样的情况需要增加电源线吗?
一个12层的小高层住宅,采用一根75-9的线上去,分别在3层、6层、9层设置分户箱。一个分户箱大概提供8户分支,这样的情况需要增加电源线吗?如果需要直接并行上去可否?谢谢!
全部回答(7 )
  • lyj58259
    一般有线电视出口电平值为90-1005dBUV,末端不能低于705dBUV,否则视频不清楚。一般经过一个分支器信号衰减3-5个5dBUV,所以说不用再加电源应该可以的。及时加电源,视频线是能够传输直流电源的,不需要再再加电源线。
    2008-08-28 08:58:28 来自 PC 评论 举报
  • zzdlm_cn
    需要有源设备的地方就应该加电源。
    2005-12-03 22:09:03 来自 PC 评论 举报
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
