土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教关于柴油发电机的问题
请教关于柴油发电机的问题
发布于:2010-08-13 22:03:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天突然想起几个关于柴油发电机的问题,希望高手回答
小型柴油发电机是同步发电机还是异步发电机,如果是同步发电机, 那么它的励磁方式是自励还是它励,可不可以进行无功输出调节,如能的话,调节范围有多的
全部回复(13 )
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    有没有厂家上来解释一下啊
    2010-09-15 13:54:15
  • dreamboat
    dreamboat 板凳
    其实根据功率不一样,厂家和型号的不同,其励磁方式和调节方式是不一样的,最好查样本!
    2010-08-16 14:53:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
NOKIA 谐波滤波柜投入后震动大 请教各位解决方法
请教各位专家,小弟车间遇到如下问题请教各位: 车间有个变压器(10KV/0.69KV)变压器下,挂了7台大功率的变频器,其中690KW两台,340KW三台,290KW两台,用的都是用的ABB ACS800系列变频器。低压侧配了四面滤波柜,其中5次滤波柜有三个,七次滤波柜有一个,柜子投用是根据功率因素控制器来投用的,开始没投用时功率因素就已经0.96了(因为都是变频器,功率因素高),所以没有投用。 但是NOKIA人员用FULK电能测量设备测试了此变压器下的谐波波形,可以明显看出波形明显失真,谐波含量大。当时通过设置在功率因素控制器上设置容抗=感抗=1,参数后投入了一个5次滤波柜,但是感觉柜子发出噪声很大,并且感觉有共振现象,测量电抗器温度三相70度左右,正常已投用的35度左右。本人要求继续投用其它柜子,由于是感性负载,NOKIA人员设置了下容性的参数,将功率因素调至0.9.又投一个,但是震动依旧大,并且再不能投用了。
