土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 这样的疏散距离如何确定
这样的疏散距离如何确定
发布于:2005-11-29 20:07:29 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
建规 第5.3.8条 三、不论采用何种形式的楼梯间,房间内最远一点到房门的距离,不应超过表5.3.8中规定的袋形走道两侧或尽端的房间从房门到外部出口或楼梯间的最大距离。
根据表5.3.8袋形走到两侧或尽端的房间至封闭楼梯间的距离应该为22(或20m),
又根据注②设有自动喷水灭火系统的建筑物,其安全疏散距离可按本表规定增加25%。
如果设喷淋可增加25%,则应该为22*1.25=27.5m,
请问大家房间内最远一点到房门的距离是不应该超过22m呢,还是不应该超过27.5m,谢谢大家
全部回复(4 )
  • houshulan
    houshulan 沙发
    设自动喷水灭火系统的建筑物其安全疏散距离可按本表规定增加25%,即不应超过27.5m,
    其它(即不设的)根据表5.3.8袋形走到两侧或尽端的房间至封闭楼梯间的距离应该为22(或20m)
    我是这样理解的
    以是否设自动喷水灭火系统区别
    2005-12-16 09:49:16
  • exploer664
    exploer664 板凳
    有自动喷水灭火系统的房间,可以增加25%。
    2005-12-02 10:19:02
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
桩承载力自平衡测试技术规程
在这论坛上我下了不少有用规程,我也给大家发个.
