土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 等效侧向刚度比问题
等效侧向刚度比问题
发布于:2010-08-13 21:15:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
①《高规》第E.0.2条规定:底部大空间大于一层时,其转换层上部与下部结构等效侧向刚度比γe可采用图E所示的计算模型按公式(E.0.2)计算。γe宜接近1,非抗震设计时γe不应大于2,抗震设计时γe不应大于1.3.
②《高规》第E.0.2条还规定:当转换层设置在3层及3层以上时,其楼层侧向刚度比不应小于相邻上部楼层的60%
一般情况能够满足第一条,第二条也都能满足,而且富余很多,第二条的规定有何意义!
还有我们按剪弯刚度法计算侧向刚度比的时候,地下室一层要不要计算高度
全部回复(5 )
  • dongfengbao2011
    地下一层不要计算高度,不过在satwe的参数设置中,必须指定地下室的层数。上面的转换层下部刚度,是从地上一层到转换层的刚度。
    2012-05-17 11:02:17
  • ychina36
    ychina36 板凳
    学习学习,谢谢
    2010-08-14 21:33:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教:预埋件
各位帅哥,美女,请教个问题:有谁知道《砼规》的预埋件计算当锚筋超过四层两列时如何计算???
