土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防增稳压设备中气压罐出水管上要不要设止回阀
发布于:2005-11-29 18:34:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
跟大伙讨论一问题 就是消防增压稳压设备(98S205)中:
气压罐出水管与稳压泵出水管相连前要不要设止回阀?说简单一点就是气压罐出水管上要不要设止回阀?
我认为不能设,该图集上也没画,我认为因为稳压罐还要接受稳压泵打来的压力,不知道是不是这个道理???
但在这套稳压设备的出水管上,即与消防管网连接前应该设一止回阀(这一点图集上没画出来),因为消防大泵启动后就压力是不应传到稳压设备上来的。
全部回复(6 )
  • ydh1981
    ydh1981 沙发
    看这个图片
    2005-11-30 21:22:30
  • ksuc
    ksuc 板凳
    毛病!气压管有两个接口?不过也能做出来!
    2005-11-30 20:05:30
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教水喷雾的保护面积!
一个锅炉房,里面有3台热水机组和一个日用油罐,用水喷雾灭火.请问,计算公式里的作用面积是把3台热水机组表面积和日用油罐的表面积都加起来么?
