土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 兄弟们,你们是怎么计算避雷针高度的?
兄弟们,你们是怎么计算避雷针高度的?
发布于:2005-11-29 15:58:29 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
兄弟们,你们是怎么计算避雷针高度的?我发现,新老设计手册上面的公式完全不一样,而且,我按照上面的公式计算,得不到正确的结果。再者说,我觉得,按公式计算的避雷针,就是一根金属棒,而现在,各种各样的避雷针,原理都不太一样,这些避雷针的高度完全是不适合这些公式的。这样看来,我们利用公式计算避雷针的高度,完全是没有意义的。不如像开关一样,选现成的产品,可是,设计的时候,又是不允许表明型号的,这真是一个矛盾。比如:设计体育场灯塔照明的时候,如果不选择灯具型号和光源形式,是不能准确计算场地照度的。兄弟们,遇到过这种情况吗?你们是如何解决的呢?
全部回复(3 )
  • seafen
    seafen 沙发
    不小于6欧姆??
    2006-06-22 16:21:22
  • lfzs1230
    lfzs1230 板凳
    楼上的老兄,我打算在灯塔上面布置一根避雷针,灯塔高36m,灯塔直径6.5m,单独接地,接地电阻不小于6欧姆,
    2005-11-30 09:21:30
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
卫生间局部等电位端子箱怎样做呢?
卫生间局部等电位端子箱现在在市场上的成品很少,参照图籍做的话,觉得有点浪费材料,不知道哪为有没有经验可以传授一下!能够有示意图更好了!
