土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 问一个光源的问题
问一个光源的问题
发布于:2005-11-29 15:43:29 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
今天看图册时突然产生了一个问题
一个泛光灯的光源可以是双端金卤灯\金卤灯\高压钠灯
想问问
双端金卤灯和金卤灯有什么区别?
同一款灯具使用相同功率的双端金卤灯和金卤灯,在效果上有什么差别?
什么情况下适用双端金卤灯?什么情况下适用金卤灯呢?
全部回复(10 )
  • fdlight
    fdlight 沙发
    如果同一款灯具,一般不会设计成两种光源都可以使用的。
    主要是灯具设计上考虑配光和光源形状的搭配问题。
    对于中功率(250W、400W)来说:
    双端的轴向尺度稍细,适合设计扁平形状的反射器。单端的线性尺度稍短,适合设计方正形状的反射器。
    当然,随着反射器的形状变化,灯具的配光和外形也会相应变化。
    对小功率(70W、150W)来说,一般双端金卤灯的灯具是宽角度的,单端金卤灯的灯具是窄角度的。
    其实,客户购买的是光,我们应该注重配光,而这种配光应该由哪种光源来产生,可以交给灯具设计工程师去解决。
    2005-12-23 16:59:23
  • fdlight
    fdlight 板凳
    后面的问题真的有点难回答,俺凭经验来试试:
    2005-12-23 16:53:23
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
照明用荧光灯.普通白炽灯的使用寿命
请教:一般普通照明荧光灯白炽灯的使用寿命.
