土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 水池水底灯装多少伏的好?
水池水底灯装多少伏的好?
发布于:2010-08-13 18:24:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一个小的水池假山,要装两个水底射灯,是装直接220V的LED灯好还是整流12V20W的灯好。谢谢!
全部回复(7 )
  • xiaoxiaocun102
    装整流12V20W的灯:handshake ,对于喷泉中的水下灯来说,其保护措施应遵循《建筑物电气装置》第7部分"特殊装置或场所的要求" 第 702节 "游泳池 和其它水池"的规定,对于让人进入的喷水池,如果喷泉 ,涉水池 ,戏水池按游泳池 的 有 关规定和要 求执行 ,水 下灯 的标称 电压 不大于交流 12V.对于不让人进入的喷水池 ,即当人在 0区外时 才打算投入运行 的水池 内的设备 ,其 电源 回路 应采用 下列保护方式: (1)采用 SELV,其安全 电源应该在0区和l区之外 . (2)采用额定剩余动作 电流不大于 30mA的剩余 电流保 护器 自动切 断 电源. (3)采用电气隔离,其隔离 电源应装在 0区之外, 并只给一台设备供电.
    2010-08-18 12:10:18
  • poi1956
    poi1956 板凳
    必须要装12V以下的
    2010-08-18 10:27:18
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
露天的射灯应该配几根电源线
现在给露天一射灯照明,该选几根电线过去,是三根还是两根啊,该选用电缆还是一般BV的就可以,另外要配有镇流器的话,看有的样本说:灯体引入电缆为...,镇流器引入电缆为...,难道要配两路过去?不明白了,期待各位的回答...谢谢了:)
