土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 谈谈供热系统的资用压力
谈谈供热系统的资用压力
发布于:2005-11-29 15:13:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
各位专家:
请教各位一个问题,我这儿有一个小区供热系统:汽水换热站循环泵(每台)的额定流量为280m3/h扬程为52m,目前供热面积为5万多平方米其中最不利环路距换热站大约3公里多,按照板换的换热能力为10万多平方米,而且以前供热效果很好,只是从前一段时间开始增加6000多平米的供热建筑开始系统就总是集气,一直调整不好,尤其是最不利环路总是放气调热后也持续不了多少时间的,今天我观察了一下换热站的情况:一台泵工作其供水压力为0.5Mpa回水压力也是0.5Mpa供回水温度为80/68℃,我分析认为是资用压力小的原因,但我不知道该如何调整?也不知分析的对不对?请各位专家提一点宝贵的意见,谢谢!!!
全部回复(12 )
  • xiaoyue196888
    xiaoyue196888 沙发
    压力高怎么会气化
    2007-01-14 20:29:14
  • zjw1316189
    zjw1316189 板凳
    个人理解:系统运行是闭式的话,系统里老有气应该是气化产生的气,应该是系统压力太高了吧?
    2007-01-12 10:04:12
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
卫生间地板采暖散热量分析
1、 地面的散热能力地面的散热能力在地面材质确定的情况下在允许的最高水温、最密管间距的情况下达到最大。但同时为了满足地表温度的卫生要求而限制了地面的最大散热量。下面分析在瓷砖类地面,dn16的PEX管的条件下,散热量的最大值:①在水温为60~50℃,即平均水温为55℃,管间距100mm(以上条件为地板采暖的极限条件),室内温度24℃时,散热量为154w/m2,此时对应的地表温度由以下公式计算为:
