土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 金家坝引水隧洞设计
金家坝引水隧洞设计
发布于:2010-08-13 17:09:13 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
工程概况
金家坝水电枢纽工程位于重庆市酉阳县双河镇官清乡、小河乡境内,为甘龙河流域水电规划梯级电站的第三级。坝址位于乌江的支流甘龙河下游,距金家坝镇1.0km,距酉阳县城47km,枢纽区位于官清乡,引水隧洞由官清乡至小河乡,长7144m,电站厂房位于小河乡下游1.6km的甘龙河左岸。工程任务以发电为主,兼有旅游、水产养殖等综合效益。枢纽主要建筑物由挡水坝、岸坡式溢洪道、引水隧洞、发电厂房及开关站等组成,正常蓄水位445m,总库容1.581×108m3,电站共装3台22MW水轮发电机组,总装机容量66MW,属二等大(2)型工程。
引水系统建筑物
引水系统建筑物由进水口、引水隧洞、调压井和压力管道四部分组成。进水口与大坝等级相同,为二级建筑物。引水隧洞与厂房等级相同,为三级建筑物。设计洪水标准为五百年一遇,相应库水位为445.00m;校核洪水标准为二千年一遇,库水位为466.31m;水库死水位为407.00m。
引水系统位于河床左岸,引水隧洞由官清乡引至小河乡,长7136.63m,隧洞形式为圆形断面,后接调压室。引水隧洞前3.5km设计内径为5.7m钢筋混凝土衬砌,后半段设计内径为7.2m喷混凝土衬砌,压力管道设计内径为4.6m,调压室断面内径为20.0m。
以下将引水隧洞的方案选择叙述如下:
1.方案比较
引水系统布置方案的比较主要进行了引水洞线比较、经济洞径比较和衬砌型式比较。
1.1引水洞线比较
发电厂房厂址确定后,布置了两条引水洞线─Ⅰ、Ⅱ线进行比较,两条引水洞线的进水口、调压井和压力管道的布置均相同,只是洞身段布置不同。洞线Ⅰ的布置原则是满足上覆岩体厚度的前提下洞线最短;洞线Ⅱ的布置原则是洞线最短的前提下,对不满足上覆岩体厚度的洞段需采取加固措施。
经比较,两条洞线的工程地质条件无较大差异,洞线Ⅰ较洞线Ⅱ的长度增加244m,但洞线Ⅱ有134m长度的上覆岩体厚度不够,需采取钢板衬砌,且最小覆盖厚度仅5m,施工时很难成洞,施工难度较大,因此,经综合考虑选择洞线Ⅰ为推荐洞线。
1.2经济洞径比较
引水洞经济洞径比较是针对推荐的洞线Ⅰ进行的,进水口型式采用岸塔式,引水洞为圆形钢筋混凝土衬砌,调压井阻抗式,井后段采用压力钢管引入厂房,压力钢管外包素混凝土。
经过机组机型、机组台数的综合比较,确定三台发电机组方案作为推荐方案,该方案中每台机组的单机额定流量为Q=25.59m3/s。引水隧洞洞径选择六种洞径进行比较(分别为D= 6.3m 、6.0m、5.8m、5.7m、5.6m、5.4m);由于压力管道长度为仅212m,与7144m长的引水隧洞比较所占洞长的比例很小,因此经济洞径比较只比较引水隧洞工程量。引水隧洞各方案工程量见表1.2-1。
表1.2-1 经济洞径比选各方案工程量表
项 目 单 位 方案一 方案二 方案三 方案四 方案五 方案六
D=6.3m D=6.0m D=5.8m D=5.7m D=5.6m D=5.4m
石方洞挖
m3 314391 289081 272798 264834 256987 261648
喷混凝土 m3 1713 1642 1595 1572 1549 1502
洞衬混凝土 m3 80235 76695 74335 73155 71975 69615
钢 筋 t 3935 3762 3646 3588 3530 3414
锚杆Φ22 L=3.0m 根 7907 7907 7907 7907 7907 7907
固结灌浆 m 47230 47230 47230 47230 47230 47230
回填灌浆 m2 60157 57685 56037 55213 54389 52741
橡胶止水带 m 16197 15489 15017 14781 14545 14073
通过对引水隧洞进行的动能经济比较,最终选定引水隧洞洞径D=5.7m,其相应流速为3.01m/s。
1.3 衬砌型式比较
根据引水隧洞的地质纵剖面图,Ⅲ类、Ⅳ类和Ⅴ类围岩长度为4098 m,占引水洞总长度的58%,Ⅱ类围岩长度3014m,占引水洞总长度的 42%。
在经济洞径比较的基础上及等水损的原则下,共比较了四种衬砌型式:
a)方案一:全衬
引水洞全长度均采用钢筋混凝土衬砌,通过经济洞径比较,确定引水洞内径为5.7m,衬砌厚0.45m。
b)方案二:衬砌/喷锚
引水洞前3.5km段均为Ⅳ类和Ⅴ类围岩,考虑按引水洞内径为5.7m的钢筋混凝土衬砌,衬砌厚0.45m。引水洞后3.64km段基本为Ⅱ类围岩,局部地段共570m为Ⅲ、Ⅳ类围岩;Ⅱ类围岩采用喷锚支护,Ⅲ、Ⅳ类围岩采用钢筋混凝土衬砌,喷锚段与衬砌段的内径相同。经等水损计算,引水洞内径为7.2m,衬砌厚0.50m,喷混凝土厚10cm。
c)方案三:等内径衬砌
引水洞前3.5km按钢筋混凝土衬砌;引水洞后3.64km的Ⅱ类围岩采用喷锚支护,局部Ⅲ、Ⅳ类围岩采用钢筋混凝土衬砌,全洞长(含喷锚段与衬砌段)的内径相同。经等水损计算,引水洞全长内径为6.6m,钢筋混凝土衬砌厚0.50m,喷混凝土厚10cm。
d)方案四:等洞径开挖
引水洞前3.5km按钢筋混凝土衬砌;引水洞后3.64km的Ⅱ类围岩采用喷锚支护,Ⅲ、Ⅳ类围岩采用钢筋混凝土衬砌,喷锚段与衬砌段按相同洞径开挖。经等水损计算,引水洞开挖洞径为7.2m,钢筋混凝土衬砌厚0.50m,喷混凝土厚10cm。
以上四种衬砌型式比较的工程量及投资见表1.3-1.
表 1.3-1 衬砌型式比较工程量表
项 目 单价 方案一 方案二 方案三 方案四
石方开挖( m3 ) 85 243602 283276 297412 289907
衬砌混凝土( m3 ) 380 61907 40001 47854 45158
喷混凝土( m3 ) 450   6492 5956 6311
钢 筋( t ) 5500 3095 2152 2393 2258
总投资(万元) 6126 5404 5930 5706
总投资差(万元) -722 -195 -419
通过比较,方案二投资最少,较方案一节约投资722万元,较方案三节约投资526万元,较方案四节约投资302万元,上述四种方案在技术上均为可行方案,但方案二的经济性较为优越。
综上所述最终推荐选择了方案二:衬砌/喷锚衬砌型式,即前半部分为内径5.7m钢筋混凝土衬砌,后半部分为内径7.2m喷锚衬砌(局部较差围岩段采用钢筋混凝土衬砌)。
阅过:
从特点来谈:如施工便利、工期提前、造价经济等诸多方面叙述。并给出结论性意见。
论文与设计报告的不同在于论文要有立意的特点,要多几个为什么。否则就成了说明文。
全部回复(6 )
  • hupuyin
    hupuyin 沙发
    厉害 继续努力
    2011-01-08 13:02:08
  • keikei
    keikei 板凳
    方案二似乎应该还可以在优化一下:“Ⅲ、Ⅳ类围岩采用钢筋混凝土衬砌,引水洞内径为7.2m,衬砌厚0.50m”为什么不取内径6.6m,衬砌厚度0.45m?或者取内径6.7m,衬砌厚度0.5m呢?
    2010-11-19 17:25:19
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
龙江钢岔管有限元计算结果的分析
1.工程概况龙江水电站枢纽工程位于云南省德宏傣族景颇族自治州潞西县境内的龙江干流上。坝址距芒市70km。该工程是以发电、防洪为主,兼顾灌溉的综合性枢纽工程,并为城市供水、养殖和旅游提供了有利条件。枢纽由混凝土双曲拱坝、左岸引水系统及地面式厂房组成。总库容12.17×108m3,为大(1)型Ⅰ等工程。电站装机容量240MW,三台装机,单机容量为80 MW,双曲拱坝为一级建筑物,引水系统为三级建筑物。
