土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水蓄能电站厂房结构三维有限元振动分
水蓄能电站厂房结构三维有限元振动分
发布于:2010-08-13 17:04:13 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
1. 工程概况
旁多水利枢纽工程位于拉萨河中游河段,地处西藏自治区林周县,是拉萨河干流水电梯级开发的龙头水库。工程开发任务以灌溉、发电为主,兼顾防洪和供水。水库正常蓄水位4095.0m,总库容2.3亿m3,总装机160MW,多年平均发电量5.76亿kW.h。
旁多水利枢纽工程等别为Ⅰ等,工程规模为大(1)型,枢纽由大坝、泄洪洞、泄洪兼导流洞、引水系统、发电厂房、灌溉输水洞等组成。大坝及泄水建筑物为1级建筑物,引水发电系统、灌溉输水洞及次要建筑物为3级建筑物。灌溉输水洞设计灌溉面积23.17万亩,设计引用流量10m3/s。
工程场地地震基本烈度为Ⅷ度。大坝提高1度,按Ⅸ度设防,其他建筑物按Ⅷ度设防。
2. 灌溉输水洞区地质条件
灌溉输水洞区属高山地形,洞身穿越的恰拉山,山顶高程5400m左右,进口(拉萨河)、出口(白曲)的河谷高程均为4030m左右,相对高差约为1370m。输水洞区出露的地层主要为白垩系上统林子宗火山岩组、上三迭系~侏罗系麦垄岗群(砂岩、灰岩)及第四系松散堆积层等。输水洞区位于拉萨地块中部,属相对稳定区,区内断裂不甚发育,仅在输水洞后部且宗朗沟有墨竹工卡断裂带北支直孔断裂通过。工程场地附近地块结构比较完整,构造相对稳定,不存在具有一定规模和工程意义的断裂,不会发生地表地震破裂。
3. 灌溉输水洞设计方案研究
3.1设计方案拟定
根据输水洞区地形条件、灌区灌溉要求及控制农田断面高程,拟将库水引至林周县松盘乡涅日库村附近的澎波曲支流白曲。输水洞出口布置在白曲岸边,库区至出口直线距离约17km,洞线较长,洞身将穿越念青唐拉山支脉喀拉山。
灌溉输水洞区属高山地形,海拔均在4000m高程以上,洞身段绝大部分埋深在700m以上,沿线通风、施工支洞的布置为洞线选择的制约因素,钻爆法施工时,为减少修建施工临时道路,洞线沿林周→旁多间公路傍山折线布置,施工支洞进口布置在公路附近,TBM施工时,尽可能采用直线布置,以减小隧洞长度。
综合考虑交通条件、施工方法、施工条件、施工支洞的布置,在进口位置、地质条件总体相似的情况下,根据不同施工方法及隧洞出口位置拟定了三个洞线比选方案,分别为:方案一(TBM与钻爆法联合施工洞线方案)、方案二(钻爆法施工洞线方案A)、方案三(钻爆法施工洞线方案B),灌溉输水洞洞线比选平面见附图1。
附图1 灌溉输水洞洞线比选平面布置图
3.2 灌溉输水洞方案设计
a)方案一:TBM与钻爆法联合施工方案
本方案采用全断面岩石掘进机(以下简称为“TBM”) 与钻爆法联合施工,洞线近乎直线布置,进口布置于扒曲右岸、坝址上游约200m靠近泄洪洞进口附近,出口布置于白曲左岸,无名沟右侧约605m山坡坡脚处,隧洞全长16.813km,纵坡1‰, 进口型式采用竖井式,底板高程4061.6m,出口底板高程4044.87m。进口洞段及出口洞段采用钻爆法施工,为圆拱直墙断面,开挖尺寸4.0m×4.0m,其余洞段采用TBM施工,为圆形断面,开挖洞径4.0m。
根据国内外长隧洞的施工经验,结合本工程的地形地质条件,布置了#1和#2施工支洞,总长约1.99km。在#1~#2支洞之间因洞身埋藏深度过大,不具备布置施工支洞或竖井的条件。
b)方案二:钻爆法施工洞线方案A
本方案采用钻爆法施工,洞线沿林周→旁多间公路折线布置,进、出口位置与方案一相同,全长20.792km,隧洞纵坡0.85‰,采用开挖尺寸为4.0m×4.0m的圆拱直墙断面。进口型式采用竖井式,底板高程4061.6m,出口底板高程4044.0m。
结合本方案的地形、地质及洞线周边的交通条件,按照“长洞短挖”的思路,布置了#1~#5临时施工支洞,采用钻爆法将输水洞分成6段开挖,各支洞控制单段主洞长度在2.69km~3.83km,5条施工支洞总长约6.04km。
c)方案三:钻爆法施工洞线方案B
本方案采用钻爆法施工,洞线沿林周→旁多间公路折线布置,全长20.084km(比方案二短708m),与方案二相比,进口位置及洞身前半段与之相同,出口位置为白曲右岸坡脚处,隧洞纵坡0.85‰,采用开挖尺寸为4.0m×4.0m的圆拱直墙断面。进口型式采用竖井式,底板高程4061.6m,出口底板高程4044.6m。
结合本方案的地形地质及洞线周边的交通条件,布置了#1~#5临时施工支洞,采用钻爆法将输水洞分成6段开挖,各支洞控制单段主洞长度在2.10km~4.09km,5条施工支洞总长约6.59km。
4. 方案比选
a)地形及地质条件
灌溉输水洞区属高山地形,各方案洞身地质条件相近,均具备成洞条件,但方案二及方案三洞线长度明显大于方案一,且方案三出口段在碎石土层内通过,成洞条件差,相比之下,方案一较优。
b)进、出口位置
三个方案进口位置相同。方案一和方案二出口位置相同,均布置在白曲左岸,洞身需穿越且宗朗沟,隧洞基岩埋深均大于50m,具备成洞条件;方案三出口布置在白曲右岸,洞身可不穿越且宗朗沟,但出口约395m洞段穿越碎石混合土层,施工相对复杂。从进、出口位置上看,方案一及方案二较优。
c)洞线布置
方案一洞线长16.813km,采用直线布置,设有2条施工支洞;方案二洞线长20.792km,方案三洞线长20.084km,均沿林周→旁多间公路傍山折线布置,分别各布置5条施工支洞以实现长洞短打。由于地形和地质条件的限制,施工支洞布置困难,支洞都具有洞长、坡陡的问题。因此,从洞线长度及施工支洞的布置上看,方案一较优。
d)施工条件
施工的难易性:与方案一相比,方案二、三全部采用钻爆法施工,施工过程相对以人工为主,机械化程度较低,施工人员的体力劳动强度较大。方案二、三在施工支洞的布置上,受地形及地质条件的限制,选择困难,施工支洞条件都不甚理想,洞长、坡陡,增加了人员、材料的运输和通风、排水、出渣等方面困难,尤其是本工程地处海拔4000m以上的高原,洞内的作业环境更差,缺氧严重,对劳动者的身心健康有着严重威胁。与方案二、三相比,方案一有10km的洞身采用TBM施工,掘进的同时完成破岩、出渣、支护等流水线作业,机械化程度高,减少了洞内人员的数量,降低了作业人员的劳动强度;但使用TBM施工,同样也存在一定的问题,譬如设备一次性投资大、设备重量大,转移和装卸运输相对困难,对工人操作的要求标准较高;TBM施工对地质地层状况变化情况比较敏感,对于长破碎带、断层、塌陷、涌水等地段的施工适应性较差。另外,目前国内外尚无在4000m以上高海拔地区使用TBM施工隧洞的实例,缺少相关经验,具有一定的技术风险。
施工安全性:与方案一相比,方案二、三全部采用钻爆法施工,容易造成应力集中,引起岩爆的发生,施工环境的安全性较差。方案一采用TBM施工段,开挖方式为机械破岩,超挖量小,对围岩扰动小,抑制了岩爆,使隧洞施工相对更安全。
因此,从施工难易程度、安全性及对劳动者的保护方面看,方案一较优。
e)环境影响方面:与方案一相比,方案二、三沿洞长布置了5个支洞,共7个工作面,不但增加了施工协调管理的难度,而且临建设施布置分散,破坏植被较多,对环境的影响较大。因此,从环境保护的角度看,方案一较优。
f)工期及投资
从工期方面比较,方案一为72个月,方案二为69个月,方案三为68个月,各方案工期基本相同。从投资方面比较,TBM与钻爆法联合施工的方案一比钻爆法施工的方案二和方案三分别多7.8千万元和7.7千万元,方案二投资最低。从投资方面看,方案二较优。
5. 结论
综上所述,各方案均满足工程向澎波灌区调水灌溉的任务要求;工程场地附近地块结构比较完整,构造相对稳定,不存在具有一定规模和工程意义的断裂,进、出口部位无较大的边坡稳定问题,洞身岩体多属Ⅱ、Ⅲ类围岩,围岩稳定性较好,具备成洞条件。
通过对洞线布置、施工条件、工期和投资等方面的综合比较,考虑到钻爆法施工虽技术上相对简单成熟,但施工支洞布置的条件差,施工通风、排水及出渣均很困难,洞内的作业环境恶劣、施工安全性低,施工人员数量多,体力劳动强度大,尽管采用TBM施工一次性投资大、成本高,且具有一定的技术风险,但它在掘进速度、施工安全条件及对劳动者的健康保证方面是钻爆法施工无法比拟的。综合比较后采用方案一,即TBM与钻爆法联合施工洞线方案。
阅过: 写出特点就行了,语句过长,重复过多。再适当删减就好。论文不等于技术报告
  • 魔的王
    魔的王 沙发
    不错,学习了~~~~~
    2010-08-25 17:48:25
  • kuku_1979
    kuku_1979 板凳
    文不对题
    2010-08-16 20:57:16
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
混凝土结构设计规范2002
最新的混凝土结构设计规范2002,PDF格式:http://bbs.co188.com/promotions.php?fromuser=hongyue2813
