土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 求救各位工程师:应该选多大冷却塔?
求救各位工程师:应该选多大冷却塔?
发布于:2005-11-29 14:41:29 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
我司采用管壳式换热器将水从85度冷却至75度,换热器换热面积为9.82平方米,水的流量为29400Kg/h。冷却介质采用冷却塔的循环水,冷却塔的循环水进水温度39度,出水温度32度。请问选用多大流量的冷却塔?求教各位大侠,烦请给出计算方法。谢谢啦!
全部回复(6 )
  • wumingcai2006
    wumingcai2006 沙发
    冷却水量和所首要的冷却负荷来确定就可以
    2007-10-06 10:51:06
  • huangzhaoqi
    huangzhaoqi 板凳
    如果当地湿球温度不超过28,选50T/h冷却塔就够了。必须注意,现在市面上37-32的冷却塔有两种设计工况,一个按水吨即流量来设计,湿球按28;另一个按冷吨即制冷量来设计,湿球27,两都相差很大啊。上面选型是按水吨来选型的。
    2007-09-29 11:31:29
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
BBS铝箔聚氨酯复合保温板的应用
 BBS铝箔聚氨酯复合保温板的应用  铝箔聚氨酯复合保温板是近年来国内企业在吸收欧洲先进技术的基础上结合国内市场情况开发生产的一种新型保温节能产品。某公司生产的BBS产品是由双面压花铝箔(铝箔厚度可根据用户要求变化)中间夹以难燃聚氨酯材料组成的复合材料。铝箔外表面涂有OP涂层,防弱酸、防弱碱、防腐蚀,并能增强其他着色剂的附着力,内表面涂有有机树脂胶,使表层铝箔与内层聚酯脂材料粘接牢固。聚氨酯夹芯材料作为绝热层,配有多种阻燃剂和添加剂,使该材料除具有聚氨酯的共性外,在防火、物理性能、保温等方面均达到国家相应的标准要求。
