土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 尼尔基水利枢纽溢洪道设计
尼尔基水利枢纽溢洪道设计
发布于:2010-08-13 16:43:13 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
工程概述
尼尔基水利枢纽位于黑龙江省与内蒙古自治区交界的嫩江干流中游,距齐齐哈尔市130公里。是一座具有防洪、工农业供水、发电、航运、环境保护和渔苇养殖等综合利用效益的大型水利枢纽工程,它不仅是松花江流域防洪工程体系中的控制性骨干工程,也是开发建设松嫩平原,实现北水南调的控制性水源工程。水库总库容为86.1×108 m3,电站装机容量为250 MW。
尼尔基工程枢纽工程主要由:土石坝、岸坡式溢洪道、河床式电站厂房、灌溉引水建筑物组成。尼尔基工程为一等工程,溢洪道属于一级建筑物,全长875m,由进水渠、控制段、泄槽段、消力池段及出水渠五部分组成。其设计洪水标准为千年一遇洪水(P=0.1%),相应上游库水位为218.15m,下泄流量为14227m3/s;校核洪水标准为可能最大洪水(PMF),校核洪水位为219.90m,相应下泄流量为20300m3/s。消能防冲设施设计洪水标准为百年一遇洪水(P=1%),相应下泄流量为8097m3/s。溢洪道纵剖面图见图1。
2. 工程地质条件
岸坡式溢洪道布置在右岸的白土山台地上,地面高程197~222m。覆盖层自上而下依次为:粘土层、含泥碎石层、含碎石或含砾石壤土层。
进口段和控制段基岩为片岩和绿帘长英角岩。堰基下游为石英斑岩、花岗岩和花岗闪长岩,前者强风化带下限在岩面下4~6m,后者强风化带下限除局部为1~2m外,大部分在岩面下6~16m。控制段建基高程196.5~197.5m,位于绿帘长英角岩弱风化带上、中部,岩石坚硬,完整性较差,地质条件可满足设计要求。
消力池段地面高程197~203m,岩面高程193~197m,两侧边坡上部为粘土、含砾粘土、含泥砂砾石和含碎石壤土层,中下部和池底多为弱风化的花岗岩,由于花岗岩节理裂隙发育,岩石完整性差。
3. 工程布置
3.1 进水渠
溢洪道进水渠长约340m,渠底高程195.50m,底宽166m。进水渠开挖成梯形复式断面。控制段前60m范围内设置混凝土导墙与闸室边墩相连。由于渠底岩石较好,进水渠水流流速低,除控制段前15m范围内渠底用30cm厚混凝土衬砌外,其余渠底不衬砌,只将两侧开挖边坡岩面线以上部分做干砌石护坡。
3.2 控制段
溢洪道控制段长42.4m,堰体采用WES型堰面曲线,堰顶高程199.80 m。共设11孔,单孔净宽12.00 m,溢流前缘总长为166 m。溢流堰及闸墩采用分离式结构,在堰体中间设永久结构缝。工作闸门为12×19 m(宽×高)的弧形工作闸门,由2×2000kN液压启闭机启闭。弧门前设一道平板检修闸门。
闸墩长39.50 m,厚3.40 m,顶高程221.00 m,顶部设有交通桥和工作桥。弧形工作门支铰高程为207.80 m,支铰距离闸墩表面0.80 m,弧门总推力为30.20 MN。
由于弧门水推力过大,闸墩较薄,再加上支铰与闸墩间距较大、常规的钢筋混凝土结构难以满足闸墩在正常、持续工作荷载下的限裂要求,因此采用预应力混凝土支撑结构。
本工程采用一种全新的空腔式预应力结构型式,其设计指导思想为:通过简支梁传力结构,将锚束的预压力转移到弧门推力的作用线附近,在闸墩颈部断面外表面产生压应力集中,用来抵消全部或大部分弧门推力所产生的拉应力。从而可以充分发挥预应力的作用,以达到节省钢绞线和锚具的目的。待锚束张拉结束后,将预留空腔用微膨胀混凝土回填,这样既不影响锚块的整体性,又可保证回填混凝土不承受主锚束在张拉工程中产生的次生拉应力,而只承受弧门推力产生的压应力,保证单、双侧弧门推力在闸墩颈部产生的拉应力基本不变。根据三维有限元计算成果,预留空腔长度为4.4m。
闸墩预应力锚块尺寸为7.0m×4.8m×5.25m(长×宽×高),中墩布置主锚束14束,沿闸墩中心线对称布置,每侧一排,每排7层,水平次锚束12束;边墩只在靠近弧门侧布置一排7层主锚束和12束水平次锚束。其中主锚束方向均与弧门水推力方向相同。主锚束的控制张拉吨位为3.5 MN/束,水平次锚束的控制张拉吨位为2.3 MN/束,预应力与弧门推力之比为1.39,居国内领先水平。
在锚块下表面与闸墩的交界面上还设有弹性垫层,使之与闸墩全部脱开。从而改善闸墩颈部受力条件,使闸墩受力明确。预应力闸墩采用两端对拉的后张法施工,为此,在闸墩上游侧设有锚固预留槽,方便张拉,待张拉结束后再行回填。
3.3 泄槽段
泄槽段总长248.50m,为矩形断面陡槽,底板宽度为166m。泄槽底坡度为i=0.018,建基于弱风化带上部,钢筋混凝土底板厚0.5m,部分地段建基于强风化下限的底板加厚至1.5m。泄槽侧墙为混凝土重力式挡墙,墙后局部回填砂砾石弃料,开挖边坡岩面线以下部分采用喷锚混凝土防护。
3.4 消力池
消力池总长为178.63m,由连接段、消力池段、护坦段三部分组成。
连接段底板宽166m,底板高程由187.50m过渡到177.00m。连接段前部为33.03m长的渥奇段,与泄槽段相连。渥奇段上布置有一级差动式齿坎:齿坎采用间距为4.0m的等间距布置方式,共计14个,齿坎表面为R=16m的反弧,坎顶高程为188.05m,两侧两个齿坎宽度为6.0m,其余12个齿坎均宽度为8.0m宽。连接段后部是R=20m的反弧段,连接渥奇段与消力池底板。
消力池段平面呈扩散状,自166.0m扩至214.528m。扩散段边墙与泄槽段边墙以R=60m弧相接,扩散角17°。消力池底高程177.0m,建基于弱风化花岗岩上,混凝土底板厚3m。消力池边墙采用混凝土重力式,墙高24m。消力池段末端设置二级差动式消力坎:横向布置18个正坡坎,17个逆坡坎;正坡坎高8.0m,坡度为1:2;逆坡坎高4.4m,两侧坡均为1:2。可较好地解决下游消能防冲问题。
消力坎后接护坦段。护坦采用逆坡型式,高程由177.00m抬高至179.00m。护坦底板为3m厚钢筋混凝土结构,并在右侧设有导墙,直到尾渠末端,宽度由214.528m扩散至240.0m。
3.5 出水渠
护坦后开挖45m长出水渠与下游河道相连,渠底高程179.00m,用反坡与下游河道相接。
4、结论
尼尔基水利枢纽岸坡式溢洪道的工程规模和泄量都属国内较大,因此采用了较先进的设计型式。新型预应力闸墩不仅较好地解决了大推力预应力闸墩的限裂要求,而且施工方便,节省了预应力钢绞线和锚具;先进的双差动扩散式底流消能形式,解决了低水头、大泄量、低弗汝德数水工建筑物的消能难题,并经水工模型试验验证,布置合理,消能效果良好。
  • longbaobei
    longbaobei 沙发
    确实不错哦
    2011-02-28 19:45:28
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
聚丙烯纤维材料在xxx厂房混凝土蜗壳中的应用
一、概述xxx水利枢纽位于黑龙江省与内蒙古自治区交界的嫩江干流上。枢纽工程建筑物等级为I等1级。发电部分为河床式厂房,装有4台62.5MW的轴流转浆式水轮发电机组,单机引用流量326.9m3/s,总装机容量250MW。主厂房尺寸(长×宽×高)为:149×72×64.65m,机组间距25m,安装间布置在主机间左侧端部,4台机组间及主机间与安装场间各设一道结构缝。蜗壳混凝土浇筑方量约2.9×104m3左右。
