土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 静压桩施工时为什么要先回填场地土
静压桩施工时为什么要先回填场地土
发布于:2005-11-29 12:38:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
静压桩施工时为什么要先回填场地土,打完后还要开挖。好象捶几桩就不用回填。请问是什么原因。
另外刚从现场回来。有点弄不明白。设计的有效桩长是从0.000算起的吧。但是实际上桩的入土深度,我的意思是能提供承载力的那部分,是不能算回填土的。那这个有效桩长有什么意义呢?
还有,请教几个概念。什么是工程桩和非工程桩?什么时候用到。
成桩后的桩身质量应该通过什么方法来检测
成桩后的实际入土深度通过什么方法来检测
成桩后的单桩承载力通过什么方法来检测
想到哪说到哪。各位积极发言吧。
全部回复(6 )
  • yunmei
    yunmei 沙发
    施工后桩顶标高=桩入土深度-(回填土后标高-设计桩顶标高)对吗,但是得出的应该是长度才对,怎么会是标高呢
    2006-05-18 17:43:18
  • sohotliu
    sohotliu 板凳
    这些概念总算是清楚了!
    2006-04-03 10:38:03
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
江西发生地震,我们搞结构的有何感想?
江西发生地震,我们搞结构的有何感想?在家一起发表我们工程界的感想吧
