土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变电站综合自动化系统的应用
变电站综合自动化系统的应用
发布于:2005-11-29 11:58:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
 摘要:科学技术的不断发展,变电站综合自动化系统取代传统的变电站二次系统,已成为电力系统的发展趋势。本文就变电站综合自动化系统的概念,在工业项目中的应用进行了阐述。
  关键词:变电站 综合自动化系统 应用
  随着科学技术的不断发展,计算机已渗透到了世界每个角落。电力系统也不可避免地进入了微机控制时代,变电站综合自动化系统取代传统的变电站二次系统,已成为当前电力系统发展的趋势。
  1 变电站综合自动化系统的概念
  变电站综合自动化系统以其简单可靠、可扩展性强、兼容性好等特点逐步为国内用户所接受,并在一些大型变电站监控项目中获得成功的应用。
  1.1 系统概念
  1.1.1系统设计思想
  完整的变电站综合自动化系统除在各控制保护单元保留紧急手动操作跳、合闸的手段外,其余的全部控制、监视、测量和报警功能均可通过计算机监控系统来完成。变电站无需另设远动设备,监控系统完全满足遥信、遥测、遥控、遥调的功能以及无人值班之需要。从系统设计的角度来看有以下特点:
  (1)分布式设计。
  系统采用模块化、分布式开放结构,各控制保护功能均分布在开关柜或尽量靠近开关的控制保护柜上的控制保护单元,所有的控制、保护、测量、报警等信号均在就地单元内处理成数据信号后经光纤总线传输至主控室的监控计算机,各就地单元相互独立,不相互影响。
  (2)集中式设计。
  系统采用模块化、集中式立柜结构,各控制保护功能均集中在专用的采集、控制保护柜,所有的控制、保护、测量、报警等信号均在采集、控制保护柜内处理成数据信号后经光纤总线传输至主控室的监控计算机。
  (3)简单可靠。
  由于用多功能继电器替代了传统的继电器,可大大简化二次接线。分布式设计在开关柜与主控室之间接线;而集中式设计的接线也仅限于开关柜与主控室之间,其特点是开关柜内接线简单,其余接线在采集、控制保护柜内部完成。
  (4)可扩展性。
  系统设计可考虑用户今后变电站规模及功能扩充的需要。
  (5)兼容性好。
  系统由标准化之软硬件组成,并配有标准的串行通讯接口以及就地的I/O接口,用户可按照自己的需要灵活配置,系统软件也能容易适应计算机技术的急速发展。
  1.1.2系统规范
  采用目前最为流行的工业标准软件,UNIX操作系统,X窗口人机接口及TCP/IP网络通讯规约。为满足开放系统之要求,系统设计一般采用:可携性软件设计——容许硬件技术发展后之软件转换;标准计算机产品——容许整个系统高度兼容性能。
  1.2 系统功能
  系统与用户之间的交互界面为视窗图形化显示,利用鼠标控制所有功能键等标准方式,使操作人员能直观地进行各种操作。一般来说,系统应用程序菜单为树状结构,用户利用菜单可以容易到达各个控制画面,每个菜单的功能键上均有文字说明用途以及可以到达哪一个画面,每个画面都有报警显示。
  所有系统之原始数据均为实时采集。
  系统应用程序的每一项功能均能按用户要求及系统设计而改编,以符合实际需要,并可随变电站的扩建或运行需要而灵活地进行扩充和修改。一般情况下系统可按以下基本功能配置:(1)系统配置状况;(2)变电站单线图;(3)报警表;(4)事件表;(5)遥控修改继电器整定值;(6)操作闭锁;(7)电量报表;(8)趋势图。
  1.2.1变电站单线图
  单线图可显示变电站系统接线上各控制对象的运行状态并动态更新,例如:
  (1)馈线开关之状态,开关的状态可用颜色区别。
  (2)开关的操作由鼠标选择对应之开关或刀闸。
  (3)每路馈线之测量值可在同一画面上显示。
  (4)继电器整定值可修改。
  1.2.2数据采集、处理
  采集有关信息,如开关量、测量量、外部输入讯号等数据,传至监控系统作实时处理,更新数据库及显示画面,为系统实现其他功能提供必需的运行信息。
  1.2.3运行监视
  系统的运行状况可通过文字、表格、图像、声音或光等方式为值班人员及时提供变电所安全监控所必需的全部信息。
  (1)报警。
  按系统实际需要,用户可以指定在某些事件发生时或保护动作时自动发出报警,如一般可设置在以下情况发出报警:开关量突变(如保护跳闸动作);断路器位置错位;模拟量超过整定值;变压器保护动作(如瓦斯、温度)。
  模拟量之越限值可在线修改。每个报警均有时间、报警信息及确认状态显示。
  (2)事件。
  系统中所有动作事件,如继电保护动作,断路器、隔离开关、接地刀闸的操作等。均可自动打印及存入系统硬盘记忆,如设置对以下情况的事件进行记录:所有报警信息;操作人员确认有关报警;开关的操作;继电器动作和状态信息;系统通讯状况。
  每个事件均有时间及有关信息文字说明,并可自动打印记录。
  1.2.4调整继电器整定值
  可通过系统主机或集中控制柜修改各继电器的保护功能和整定值。所有遥改功能均为在线方式,修改完成后的定值将直接传回对应的继电器储存。
  1.2.5操作闭锁
  系统对所有操作对象均可设定闭锁功能,以防止操作人员误操作。
  1.2.6模拟量采集及报表产生
  采集的数据储存於系统硬盘作为编辑报表的基础。按变电站实际输入的信号,可制作出不同的报表:有功电量日、月、年报表;馈线电流日、月、年报表。
  1.2.7趋势图
  趋势图提供操作人员快速及直观的数据统计,趋势图可分为图形式或表格式两种。
  2 变电站综合自动化系统在工业项目中的应用
  2.1 国产化变电站综合自动化系统运用现状
  国产化的变电站综合自动化系统在我院设计中用得并不多,其主要原因如下:(1)由于甲方、设计院对传统的继电器控制保护系统有长期的运行、设计和维护经验,故一般认为老系统的可靠性高;(2)国产化的变电站综合自动化系统目前在国内尚未普及,仅在个别地区供电部门的大力推荐下,在当地的一些变电站中开始尝试这一新技术;(3)进口的变电站综合自动化系统价格昂贵,只有部分大型新建的并由外资贷款的工程,由于外方对技术水平的要求,全套引进这部分的技术及设备;(4)目前操作人员的素质不高,对新系统缺乏了解。由于以上一些原因制约了变电站综合自动化系统在变电站的发展和运用。
  2.2 变电站微机保护装置系统应用实例
  在我院一个35kV变电所改造工程中,成功地将国产的变电站微机保护装置系统运用于终端变电站。施工图设计初期采用的是传统的电磁式继电器保护,并设置了信号屏。
  2.2.1微机保护系统与传统保护系统的比较
  传统的保护系统与微机保护装置系统的主要区别,在于用微机控制的多功能继电器替代了传统的电磁式继电器,并取消了传统的信号屏等装置,相应的信号都输入至计算机。为便于集中控制,采用集中式设计——将所有的控制保护单元集中布置,整个变电站二次系统结构非常简单清晰,所有设备由微机保护屏、微机采集屏、交直流屏和监控系统组成。屏柜的数量较传统的设计方式大量减少。由于各种微机装置均采用网络通讯方式与当地的监控系统进行通讯而不是传统的接点输出到信号控制屏,因此二次接线大量减少。同时由于采用了技术先进的当地监控系统来取代占地多、操作陈旧的模拟控制屏,使得所有的操作更加安全、可靠、方便。
  2.2.2微机保护的系统配置及监控系统
  系统保护由下列装置组成:
  (1)线路保护装置。
  (2)主变保护装置——可完成变压器的主、后备保护。
  (3)综合保护装置。
  (4)线路保护装置。
  (5)电容器保护装置。
  (6)备用电源自投装置。
  (7)小电流接地检测装置。
  (8)综合数据采集装置。
  (9)监控系统的基本功能——数据采集、控制操作、画面制作、监视显示、事故处理、制表与打印。
  2.2.3设计微机保护系统时应注意的问题
  (1)由于控制和保护单元都是采用微机装置,故一些必要的开关量和模拟量应从开关柜引至微机采集、保护屏。根据控制和保护要求的不同,输入的量也不同。
  (2)开关柜与微机装置之间的端子接线较简单,大量的二次接线在微机采集控制单元和保护单元内部端子连接。
  (3)传统的继电保护整定计算结果不能直接输入到计算机,须转换为计算机整定值。
  该变电所投产运行后,除开始操作人员对微机系统不熟悉原因使用过控制保护单元的紧急手动按钮外,基本上都在微机装置和监控计算机上操作,整个系统运行良好。
  3 结束语
  变电站微机自动化系统目前运用得还不够广泛,但在先进技术不断发展的今天,变电站自动化系统以其系统化、标准化和面向未来的概念正逐步取代了繁琐而复杂的传统控制保护系统。
摘自网上
全部回复(6 )
  • lgpily
    lgpily 沙发
    看不出什么东西来:(
    2009-09-12 11:01:12
  • shijian1981
    shijian1981 板凳
    楼主,说了一堆,具体想说明什么啊
    2009-09-12 08:43:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
急!请各位专家指导。
我是搞水机的,可是我们公司老板让我去考察变压器的生产厂家。 关键是水电站的主变压器: SFPS9-63000/110 121±2×22.5%10.5KV Uk(1-3)%=10.5 Uk(1-2)%=17 Uk(2-3)%=6.4 YN,d11 一台。 SF9-31500/110 121±2×22.5%10.5KV YN,d11 一台。 现请教: 1、一般考察厂家时,都考察什么内容。 2、需要了解厂家那方面的技术情况。
