土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 软件中的比例和单位设置
软件中的比例和单位设置
发布于:2005-11-29 11:57:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
各位ZDM软件的朋友,大家好,我接触ZDM软件已有很长一段时间了,但是在
05年11月12日才购买螺旋藻胶囊(ZDM加密狗),
现在想和大家分享一下我自己总结的一些软件使用技巧(好像目前的软件
帮助文件没有提及的),希望对刚接触本软件的朋友有所帮助.
-----谈谈如何设置软件中"比例’和"单位"------
**基本概念和临时约定**;
a,当前图形单位-----即为当前图中的CAD单位,以下称为CadUnit.
如;画一长为10CadUnit的line , 则软件则认为10个当前图形单位.
b,实物单位---------不用解释了吧,为方便起见以下称为RealUnit.
假定RealUnit为默认单位, 如,1m表示1m的RealUnit,即1m实物尺寸.
A, 命令acal 工具/计算统计/面积计算
命令栏操作:
acal ] // 符号"]"表示回车, 或按空格键一下.
c] // 进入acal命令的"比例"和’单位’设置区,
1,给定图形的长度单位(m)/(Cm)/(mm)<MM>: 默认为mm,表示1CadUnit=1mm.
2,给定图形单位与实物的比例<1>:默认为mm,表示1CadUnit=1RealUnit.
例1: 设定,1CadUnit=1mm, 比例设1000,则表示:1CadUnit=1000mm=1m,
例2: 设定,1CadUnit=1cm, 比例设100,则表示:1CadUnit=100cm=1m,
例3: 设定,1CadUnit=1m, 比例设1,则表示:1CadUnit=1m,
注,通过例1,例2,例3的设定,最后均实现一个CAD单位表示1m实物尺寸的效果
即:1CadUnit=1RealUnit.
例4: 设定,1CadUnit=1mm, 比例设10,则表示:1CadUnit=10mm=1cm,
即:100CadUnit=1m,
名位若对此话题有兴趣我将"继之",比如可以讲一下,命令dmarea,命令gj
等中的比例和单位的设置问题^^^^
讲的不足之处请各位高手指教,谢谢!
My Email: 0574water@163.com
2005.11.29 宁波
  • gzzdm
    gzzdm 沙发
    说的不错,在zdm软件中常有比例设定,均是按mm为基础单位来设置比例的,如1:1000,以米为单位应该是1:1,而软件中为了习惯统一仍按1:1000称谓。在标注时如果你输入1:1000标注出是毫米为单位的,你要标注为米单位则要除1000。
    2005-11-29 21:56:29
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
关掉R14后弹出个对话框 还有滴的一声
说什么内存不能为read 还有滴的一声我的系统是xp+sp2可能是系统问题 我想请教的是怎么关掉错误的提示声。谢谢!
