土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 中国最好的造纸原料----三倍体毛白杨
中国最好的造纸原料----三倍体毛白杨
发布于:2005-11-29 10:40:29 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
中国最好的造纸原料----三倍体毛白杨
三倍体毛白杨306、307、1319是该品系中优中选优的新品种,主要优良特性:
1.前期速生,造林后基本不蹲苗,五年采伐时,单株胸径一般在20cm以上,最大可达28cm,单株材积0.1-0.2方最大可达0.4方。
2.栽培周期短五年即可轮伐。五年生时蓄积量可达150-300立方/h㎡有的地区可达450立方/h㎡。8-10年胸径可达30cm以上,适于短周期工业用材林,尤其是纸浆林建设。
3.三倍体毛白杨新品种木材力学性质好。抗弯、抗拉、抗压、抗剪能力强,纤维素含量高,长度长,四年生时纤维长度平均1.09mm以上,分布集中,0.5-1.5mm的纤维占总纤维的96%-100%,长宽比40以上,壁腔比0.4以下,纤维柔软,适于造纸,其抗张指数、撕裂指数、耐破指数、耐折度等指标,没有因速生而降低纸张的物理性质,具有强韧性和往返折叠的能力。
4.木材白度高、不空心、不黑心、质地细密,未漂白之前自然白度就达53%。木浆得率高,木浆得率为92%-94%。
5.抗病虫害能力强,对杨树叶锈病、褐斑病和煤污病基本免疫,对天牛也有较强的抗性。
6.适生区域广阔南起江苏和安徽,北至辽宁、内蒙古南部,东起山东烟台、渤海之滨,西达甘肃、宁夏。经过试验在毛白杨分布区均生长良好。
该品种具有前期速生、培育周期短、当年育苗当年出圃、木材材性好、木浆得率高、木材白度高、漂白容易、叶片大而浓绿景观好、抗病虫能力强等特点,是我国目前急需的短周期造纸和人造板的优良材料,尤其适合在黄河中下游地区生长,对加快这一地区的造林绿化,改善生态环境有重要作用,而且能积极推动林业产业化发展,促进农民脱贫致富。优良特性:
   1、栽培周期短,5年即可轮伐。5年生时蓄积量可达150-300立方/公顷,有的地区可达到450立方米/公顷,超过二倍体毛白杨品种生长量的2-3倍。
   2、前期速生。一般二倍体毛白杨前期生长缓慢,4-5年后才进入速生期 ,而三倍体毛白杨新 品种前期速生,造林后基本不蹲苗,到5年采伐时,单株 胸径一般在20公分以上,最大可达28公分, 单株材积0.1-0.2立方米,最大 可达0.4立方米,适于短周期工业用材林,尤其是纸浆林建设。  3、当年育苗,当年出圃,缩短育苗周期1年。一般二倍体毛白杨育苗
需要2-3年,才能达到 地径3公分,苗高3.5米,而三倍体毛白杨新品种只要1年 即可达到以上水平,1年生苗木最高可达5 -6米。春插秋收,当年育苗当年出 圃,可缩短育苗周期1-2年。在同样的土地上和时间内,育苗 产量却增加1倍 以上。
  4、三倍体毛白杨新品种抗性强。对杨树叶锈病、褐斑病、煤污病基有免 疫;对天牛也有较 强的抗性。
  5、三倍体毛白杨新品种木材力学性质比同期二倍体毛白杨对照。5年生 时三倍体毛白杨新品 种 材性,无论是抗弯、抗拉能力,还是抗压、抗剪能力, 均比同期二倍体毛白杨对照好;纤维素含量高,长度长;4年生时纤维长度平均为1.09mm以上,分布集中,0.5-1.5mm的纤维占总纤维的96-100%; 长宽比40以上,壁腔比0.4以下,说明纤维柔软,适于造纸。
  6、三倍体毛白杨新品种木浆满足新闻纸、胶印书刊造纸要求。经造
纸测定,三倍体毛白杨新 品种纸张物理性能良好,其抗张指数、撕裂指
数、耐 破指数、耐折度均与对照二倍体毛白杨原种相 当,没有因速生而降
低纸张的 物理性能,能承受较大的张力,具在强韧性和往返折叠能力。
  7、三倍体毛白杨新品种木材白度高、不空心、不黑心,这是三倍体
毛白 杨比一般杨树优越之 处。三倍体毛白杨木材从边材到心材色度洁白,
质地细 密,未漂白之前自然白度就达53%,加2% h 2o 2一般漂白,可漂到
70%,说 明满足新闻纸和胶印书刊纸的要求,能降低造纸对环境的污染
和 漂白费用。
  8、木浆得率高。ctmp造纸工艺下,三倍体毛白杨新品种木浆得率为
94%。
  9、用途广泛。三倍体毛白杨新品种生长到8-10年,胸径可达30公分
以 上,是造胶合板的好 材料,木质细密,与椴木性能相似,故是纸浆材与
胶合板材的兼性品种。
  10、增加景观。 三倍体毛白杨叶片大而浓绿,落叶期晚,比二倍体毛
白 杨落叶推迟2-3周,增加了我国北方深秋初冬季节的景观效果;同时,
这些三倍体毛白杨新品种尤其适于生长在黄河中下地游地区,这对黄河
河滩的绿化、防止荒漠化、改善环境都具在重要的意义。
三倍体毛白杨是采用细胞染色体部分替换和加倍技术得到的系列新品种,具有速生,优质,高效三大优势,将过去十年成材毛白杨缩短为五年,可谓“一年成树,三年成林,五年成材”。
http://www.clonep.com/scxx.asp?id=441&classid=14
北京TERNPC产业化公司
联系人:王先生
电话:01086010309 http://www.clone-p.com
手机:13381498188 http://www.cloneelite.com/
电子邮件:clone@126.com Beijing@clonep.com
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
变种毛白杨的种殖和快繁方法
变种的毛白杨三倍体毛白杨是毛白杨家族中的一个分支,是中国工程院院士、北京林业大学朱之悌教授于1984年采用回交染色体部分替换和染色体加倍等系列技术获得的异源三倍体毛白杨新品种。因其染色体数由原二倍体的38根增至57根,成为基数19根的三倍,故名“三倍体毛白杨”。它与普通毛白杨最大的区别是:纤维长、白度高、成材快。白杨派树种虽然材质优良,但却是杨树中生长较缓慢的树种。普通白杨派树种与黑杨派树种的材积生长量相比约差一两倍。朱之悌教授培育出的三倍体毛白杨新品种,实现了倍性优势和杂种优势的综合利用,遗传改良效果十分显著,在生长速度方面已达到或接近速生黑杨的生长水平。
