土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 灰土地基承载力检测方法
灰土地基承载力检测方法
发布于:2010-08-13 14:31:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
灰土地基承载力检测方法
地基处理是按照上部结构对地基的要求,对地基土进行必要的加固或改良;提高地基土的承载力,保证地基的稳定;减少房屋的沉降或不均匀沉降;消除湿性黄土的湿陷性;提高抗液化能力等。
随着建设事业的发展与对软弱土地基的充分利用,老的地基处理的方法在日益完善,新的地基处理方法不断涌现。从机械压实到化学加固,从浅层处理到深层处理,从一般松散土处理到饱和粘性土处理,方法很多。
1、机械压实法括机械碾压、重锤夯实、振动压实及强夯等方法。
机械碾压法是采用平碾、羊足碾、振动碾等压实地基土,适用于大面积填土地基的施工。
重锤夯实法是用起重机械将重锤提升到一定高度后自由落下,重复夯打,使地基表面形成一层较密实的土层,适用于地下水位距地表0.8m以上的粘性土、砂土、杂填土及分层填土的地基,夯打时地基土还应保持最优含水量,才能夯打密实。
振动压实法是使用振动压实机械使之产生很大的垂直振动力将地基表层振实,适用于粘土颗粒含量少、透水性较好的松散杂填土及砂土地基。
强夯法又称为动力固结法。是将8~40t的重锤提升到8~40m的高度自由落下,对土进行强力夯实。此法是在重锤夯实法的基础上发展的新方法。
2、换土垫层法
换土垫层法就是挖去软弱土而换填强度较大的材料,垫层材料可用砂、碎石、素土、灰土等,换置后的垫层因强度较高可作为基础的持力层,基底的附加应力通过垫层向下扩散,以减少作用在垫层底下软弱下卧层土的附加应力,适用于软弱地基的浅层处理。
3、挤密法
挤密法加固地基是在软弱地基中先成孔,再在孔中填以砂、石、土等材料,分层振(挤、冲)实成桩,使桩挤密周围软弱土或松散土层,土与所成桩组成复合地基,从而提高地基承载力,减少沉降量。
根据所用材料及施工方法的不同,有土或灰土桩挤密法、砂桩挤密法、振动冲法。
4、排水固结法
排水固结法是利用加载预压和真空预压等方法,使孔隙水排除,土体压缩,使大量的沉降在建筑物建造之前完成的方法。近年来在大面积材料堆场、机场跑道、油罐工程、路堤、土坝等地基中已较多采用。
常有堆载预压法、砂井堆载预压法。
5、化学加固法
化学加固法是指利用化学浆液或胶结剂,通过压力或电渗原理,采用灌注、压入、高压喷射或拌和,使浆液与土粒胶结,以改善地基土的物理与力学性质的地基处理方法。目前采用的浆液有水泥浆液、以水玻璃为主的浆液、以丙烯酰胺为主的浆液、以木质素为主的浆液等。
常有硅化法、高压喷射注奖法、深层搅拌法、粉体喷射搅拌法。
在以上各种方法中,对于机械压实法、重锤夯实法、振动压实法及换土垫层法等因加固处理的影响深度较浅,属于浅层地基处理方法。对于强夯法、挤密法、砂井堆载预压法、高压喷射注奖法、深层搅拌法等因加固处理的影响深度较深,属于深层地基处理方法。
全部回复(3 )
  • 圣龙无敌
    圣龙无敌 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-05-31 08:53:31
  • zhangtiesheng110
    谢谢楼主了,拿出来共享,非常有用,相信大家会支持和感谢你的!谢谢!顶的说!不错的资料!这非常有用,谢谢!希望以后能够再接再厉,加油!!向你们致敬!!,我们可以在这里互吐心声,互相学习,进一步提高我们的设计水平,为社会为人类服务,让我们共同携手,创造美好的未来
    2011-06-04 15:42:04
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
小高层住宅公共工程精装修图纸
多种户型香港设计师方案,珠海建院设计中型住宅群精装修工程每个压缩文件可单独解压的我所施工过的最具特色的精装修图纸陆续上传中。。。--43#楼上传部分材料文件http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=2228469&extra=%3D1&ofid=0&page=3[ 本帖最后由 namuso 于 2010-8-24 22:52 编辑
