土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 压缩机的选型
压缩机的选型
发布于:2005-11-29 09:18:29 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
压缩机的选型:
1、总排气量的确定
排气量是空压机的主要参数之一,选择空压机的气量要和所需的排气量相匹配,如果用气量大而空压机排气量小,风动工具一开动,会造成空压机排气压力的大大降低,而不能驱动风动工具。当然盲目追求大排气量也是错误的,因为排气量越大压缩机配的电机越大,不但价格高,而且浪费购置资金,使用时也会浪费电力能源。
另外,在选排气量时还要考虑高峰用量和通常用量及低谷用量。如果低谷用量较大,而通常用量和高峰用量都不大,国外通常的办法是以较小排气量的空压机并联取得较大的排气量,随着用气量增大而逐一开机,这样不但对电网有好处,而且能节约能源。
一般工厂用平均消耗量和为依据求设计容量Q2的计算方法
Q2=ΣQ0k(1+Φ1+Φ2+Φ3)m3/h
Q2─设计容量m3/h
ΣQ0─用气设备或车间平均消耗量总和m3/h
K─消耗量不平等(最大)系数1.2~1.4
Φ1 ─管道漏损系数.当管道全长小于1km时取0.1;小于1.5km时,取0.15; 大于2km时取0.2
Φ2─用气设备磨损增耗量系数0.15~0.2
Φ3─未预见的消耗量系数为0.1
机械工厂常采用这种计算方法来确定压缩空气站设计容量。当然以上为参考计算方法,各行业应根据行业的自身特点、传统习惯和经验进行选用(最好有备机)。当净化系统中采用有热或无热再生吸附干燥器时,其设计容量还需分别增加8%~10%或15%~20%再生自耗气量。
1、一般工厂都采用平均消耗量和为依据求设计容量Q2的计算方法
2、活塞机淘汰可以根据铭牌气量或者电机的功率并留有15%的余量。
全部回复(13 )
  • mallyalways
    mallyalways 沙发
    学习了,谢谢
    2008-04-16 21:43:16
  • lpingli
    lpingli 板凳
    学习
    2007-04-11 15:49:11
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
数码涡旋,你知道多少?
数码涡旋简介1. 什么是数码涡旋系统? 所谓数码涡旋系统即为:使用数码涡旋压缩机并利用变容量方式调节控制冷媒输出量的空调系统。2. 数码涡旋有什么特点?① 系统采用数码涡旋压缩机,具有更高的季节能效比,效率更高② 系统利用变容量方式调节控制冷媒输出量,调节更精确③ 与变频系统相比,有着更为明显的优势④ 舒适性更高,房间温度控制精度更高,因此更适合使用在商用及家用场合
