土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 求2007年供配电注电基础下午考试42题做法
发布于:2010-08-13 12:35:13 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
一台三相绕线式感应电动机,额定频率f=50HZ,额定转速n=980r/min,接到额定电压上,转子不转且开路时每相感应电动势为110V,那么电动机在额定运行时转子每相感应电动势E为多少?
A0V B2.2V C38.13 D110V
这题真不知道怎么做,请高人点拨,做法,谢谢啦:time:
[ 本帖最后由 wlp614 于 2010-8-13 12:39 编辑 ]
全部回复(19 )
  • tdw913
    tdw913 沙发
    学习了。很好。
    2012-09-06 20:30:06
  • 怂糖糖
    怂糖糖 板凳
    涉及到异步电动机的频率折算问题,额定运行时,转子的转速为n,同步转速n1,相对转速为n1-n,在转子绕组中感应的电压电流的频率f2=p(n1-n)/60=sf1,然后根据感应电动势的公式可知,感应电动势与频率f2成正比,所以旋转时每相绕组的感应电动势E2s=sE2,然后按照6楼的方法可以得到答案。至于为啥同步转速n1=1000r/min,主要是根据转差s通常很小,额定转速和同步转速比较接近,具体可以看看电机学~
    2012-09-06 18:40:06
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
注电专业考试相关标准汇编 供配电专业-需要看下
注电专业考试相关标准汇编 供配电专业 更新到最新-----版块置顶处首先要感谢原flower123坛友发的,无奈文件太大(412M),59本规范。考试临近,特发此帖,为考专业又无币下的朋友开路。期限是9月中旬截止。请留下邮箱,有币下载的朋友请不要回复。请与合作,谢谢
