土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小区计算负荷探讨
小区计算负荷探讨
发布于:2010-08-13 12:09:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
引用:小区负荷计算求助,高人来看看
新建小区30万平米,其中住宅23万平米,4万平米商业(小商业居多),准备做方案咨询
计算了一下,按照住宅 20~30w/ m2
商业(一般) 40~80w/ m2
容量大概6183~10030 KW,
这个数有没有问题?自己觉得6183有点太小了,8000左右比较合适吧,可设计院给的估算住宅才20VA/㎡,总共只有8600KVA
另外,如果用计算结果选变压器负荷率取0.75还是0.85合适?式子应该是功率/因数/负荷率 吧
回复:
6千多肯定小了点。
1、23万*60W/m2*0.3=4140kW;
2、4万*100W/m2*0.8=3200kW;
总计算负荷:(4140+3200)*1.25/0.92=9973kVA;(变压器负载率0.8,功率因数0.92)
所以总负荷按1万kVA申报,申请专用线路供电,(因该小区总容量已经达到上级变电站馈线容量,一般为1-1.2万kVA,不需再设开闭所,直接申请专用线路供电)
不知道大家如何看待这个方案??
全部回复(14 )
  • 阿米尔汗
    阿米尔汗 沙发
    住宅应该按照户型面积、住宅数量同时系数来算比较准的。
    2013-10-18 09:21:18
  • zrq386422458
    zrq386422458 板凳
    :victory::victory::victory:
    2013-10-12 10:20:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气设计
我是学自动化的,刚毕业到设计院从事电气设计工作(主要是强电),可是感觉专业不太对,请帮忙指点我应该从哪入手啊?应该看些什么书?单位没人带,都很忙。:( :( 谢谢了!
