土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 低压双电源切换装置进线开关用隔离、负荷还是断路器?
发布于:2005-11-29 00:06:29 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
低压双电源切换装置进线用隔离开关、负荷开关还是断路器?
全部回复(5 )
  • tengyule
    tengyule 沙发
    CB级双电源转换有过电流和短路保护的 前面加隔离开关方便检修
    PC级前加装刀熔开关或断路器就可以了
    2006-07-07 20:01:07
  • ws550998758
    ws550998758 板凳
    不错
    2006-06-10 20:56:10
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
中压真空断路器两种常用操动机构的比较
中压真空断路器两种常用操动机构的比较 2005-11-28 芮祖存 这篇文章被阅读了< 3 >次 摘要:说明操动机构在断路器中的地位及要求,介绍各种操动机构在断路器中的应用情况,着重比较了中压真空断路器两种常用操动机构——弹簧操动机构合永磁操动机构。     关键词:真空断路器 弹簧操动机构 永磁操动机构 1 引言操动机构作为输配电设备的一个部件,其重要性往往被忽视,但它却在断路器中占有重要作用。它不但要保证断路器长期工作可靠性,而且要满足灭弧特性对操动机构的要求。断路器的分合闸所需时间或速度必须满足其开断和关合要求,以便通过快速切除故障而不使故障扩大,保持电力系统的稳定,并可减轻设备、线路、绝缘等的损伤,这就需要机构具有较好的机械特性。
