土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电压回路千万不要两点接地啊!
电压回路千万不要两点接地啊!
发布于:2005-11-28 23:29:28 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
平时,我们强调得最多的就是CT二次电流回路不能两点接地,道理大家也很清楚。但是PT二次电压回路,相关规程上也规定了只能一点接地,很多人(地方)都忽略了,采用的多点接地。隐患不小。
全部回复(8 )
  • jian_nor5201212
    电压互感器是不能短路的,如果存在多点接地,很容易造成电压互感器短路,这样就会把互感器烧了,需要并网的系统中三绕组互感器一般采用假B相接地的方法,至少为什么电压互感器不能短路及采用假B相接地的优点,请自己翻相关书籍吧
    2005-12-15 16:28:15
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    讲一个实例吧:我厂两台110kV主变的零序过压保护采用的是110kV母线PT的开口三角电压。台主变零序过压保护接连误动数次,到处查,没有头绪。后来,无意中发现控制电缆中有一根芯线发热,用钳型电流表一卡,有几十个电流。一查该芯线为开口三角电压输入线,从110kV母线PT柜内到主控室主变保护屏来,约250米,如附件图中所示。两个接地点之间由于磁场的影响,感应出较大电流。该电流形成一个附加电压,累加到零序电压中,导致了主变保护的误动。
    2005-12-04 00:20:04
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
CT+PT的疑问
1:有的套管型电流互感器从内部引出一跟线 象是往母线上接 有人说是均压之用 请高手详解: 2:我厂的6KV系统里的pt能否采用b相接地 和n接地共存的方式?
