土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 板柱结构的计算问题
板柱结构的计算问题
发布于:2010-08-13 10:53:13 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
一个板柱结构,板有悬挑,而且板上荷载分布不均匀,用等代梁的话由于有悬挑,计算的时候悬挑的部分不会计算进去,所以只能用虚梁,但是划分出来的板带很乱。而且板要加预应力。我想问一下有没有人知道在SLABCAD里面的“楼板分析与配筋设计”和“板带交互设计验算”是什么关系?结果差别好大。还有就是加了虚梁计算的时候,板带如何划分才好?改了一下虚梁的布置之后再计算,结果也是差别好大的,不知道为什么。
全部回复(4 )
  • hstable
    hstable 沙发
    好问题
    2010-08-17 19:37:17
  • nethong
    nethong 板凳
    求高手解答!
    2010-08-16 10:24:16
30.87 万条内容 · 562 人订阅
江湖救急--PKPM安装问题黄色警报
前天,升级新版P版本K版本P版本M版本到20100723版本,但是,卸栽旧版本后,重新安装PKPM,安装进度到100%的时候,就不动了,貌似死机,强行关闭安装程序,打开PKPM,就提示什么配置文件“CFGPATH”不存在,请检查,卸栽了重新安装,问题依旧,先后用优化大师卸载,清理注册表,金山卫士卸载,清理注册表,超级兔子卸载,清理注册表,但是,都不能正确安装,安装旧版本的PKPM,也不能正常安装.
