土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请问高压互感器有什么用?怎么用?
请问高压互感器有什么用?怎么用? 谢谢大家
全部回答(5 )
  • lxs0987
    peter00007:你好我认同你的说法,请问你在高压电器厂工作,还高压电器研发的。它的作用还有是作用在五防上。防务操作
    2005-11-30 18:17:30 来自 PC 评论 举报
  • peter00007
    传感器的作用是感应高压电,并给出一个感应电动势,供带电显示器指示有无电压,防止误入高压带电间隔。或提供给柜门上的电磁锁,实现强制闭锁(有电时打不开柜门)。
    传感器的安装与绝缘子(高压瓷瓶)类似,只是要将感应电压引出端(有一只M5螺钉)装在靠近柜体的一侧。
    2005-11-29 14:48:29 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
