土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 风口类产品选型指南
风口类产品选型指南
发布于:2005-11-28 17:08:28 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
1、首先,根据工艺要求和现场的条件等,确定送回风的形式、气流组织形式以及风口型式;
2、其次,再根据风量来确定风口的外形尺寸;
3、再次,选型时还要注意以下要求:
(1)一般可采用百叶风口或条缝型风口等侧送,有条件时,侧送气流宜贴附。工艺性空气调节房间,当室温允许波动范围小于或等于±0.5℃时,侧送气流应贴附。
(2)当有吊顶可利用时,应根据房间高度以及使用场所对气流的要求,分别采用圆型、方型和条缝型散流器和孔板送风。当单位面积送风量较大,而且工作区内要求风速较小或区域温差要求严格时,应采用孔板送风。
(3)空间较大的公共建筑和室温允许波动范围大于或等于±1.0℃的高大厂房,可采用喷口或旋流风口送风。
采用贴附侧送时,应符合下列要求:
(1)送风口上缘离顶棚距离较大时,送风口处应设置向上倾斜10-20℃的导流片。
(2)送风口内应设置使射流不至左右偏斜的导流片。
(3)射流流程中不得有阻挡物。此外,送风口的出口风速,应根据送风方式、送风口类型、安装高度、室内允许风速和噪声标准等因素确定。消声要求较高时,宜采用2-5m/s,喷口送风可采用4-10m/s。
回风口的布置方式,应符合下列要求:
(1)回风口不应设在射流区内和人员长时间停留的地点,采用侧送时,宜设在送风口的同侧。
(2) 条件允许时,可采用集中回风或走廊回风,但走廊的断面风速不宜过大。
全部回复(32 )
  • zht0077
    zht0077 沙发
    我个人认为双层百叶风口尽量少用,因为风是直吹下来的,若下面坐人的话就会很不舒服,还是散流器送风较均匀。
    2007-07-23 07:02:23
  • suhege
    suhege 板凳
    对发廊、饭店大厅等装修要求比较高的场所,一味选现有通用的风口将很难与装修配合好,有没有方形、矩形、圆形以外的艺术型风口可选?是否有样本?
    2007-07-22 10:01:22
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
膨胀水箱选用及设计安装
 膨胀水箱 水箱容积计算当95-70°C供暖系统 V=0.031Vc当110-70°C供暖系统 V=0.038Vc当130-70°C供暖系统 V=0。043Vc式中V——膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积),L; Vc——系统内的水容量,L。 膨胀水箱选用 开式高位膨胀水箱适用于中小型低温水供暖系统,膨胀水箱规格见下,构造见国标图。型号 方形 圆形
