土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电房面积确定?
配电房面积确定?
发布于:2010-08-13 09:21:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一栋30层住宅,分3个单元,一梯3户,由小区变电所两路供电,现在在每个单元地下一层设一个配电房,需要多大面积,谁帮我算下,以及配电房内放置哪些柜子,谢谢?小弟新手。
如果一栋住宅合用一个配电房,配电房面积大概是多少?
全部回复(4 )
  • mmclilo
    mmclilo 沙发
    楼上正解,要自己根据需求算。
    2010-08-13 12:51:13
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    把所有负荷做成一个表,分多个表,公用设备一个,每层一个箱(住宅还不行,计量表箱要装在下面),如何走线,考虑周到。才可以计算出配电室需要多少个开关,大的几个,小的几个,如何布置(开关在柜内装多少),最后算出需要多少个开关柜,得出配电室的大小。
    2010-08-13 12:05:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
预分支电缆中性线缘何会接地?
昨天为一个客户检测预分支电缆,竟然遇到这样一个奇怪的现象,我们把已经接入柜子的该电缆所有芯线全部从柜子上取下,在对故障芯线绿色对地打压后,检测发现绿色芯线对电缆本身的其余线芯之间的绝缘电阻可到70M,而且其余芯线间的绝缘电阻也非常高,但是客户却提出要检测所有芯线对设备接地的绝缘性能,测就测吧,谁知一测,我也吓了一跳,电缆的零线(N线)竟然对设备地市导通的,绝缘电阻为零!为了保障其它设备及电缆的安全,我们把所有的电缆接地线及中性线全部从柜子上取下,可是对中性线打压时,竟然发现了这样的事情:对面配电室的一面柜子的灯竟然亮了?这是为什么呢?还望指教!谢谢!
