发布于:2005-11-28 14:58:28
来自:装修设计/装饰装修材料
[复制转发]
作者:五合国际专家
一、全球性的能源危机
1.国际能源趋势
目前,世界范围内,石油、煤炭、天然气这三种传统能源占能源消费约90%以上,其中石油占一半以上。2004年最新权威数据显示,世界石油总储量为1.15万亿桶,仅供人类开采约40年;石油与天然气,在21世纪的前半,就将日趋枯竭,高能耗的建筑终有一日会因为没有能源可用,终被社会淘汰。科学家们预计2040年石油消费将达到最高峰,而从2050年开始,人类将不得不转向成本较高的生物能、水利地热、风力、太阳能、核能。
2.我国能源状况与建筑能耗
我国能源发展主要存在四大问题。一是人均能源拥有量低、储备量低。二是我国的能源结构依然以煤为主,约占75%。全国年耗煤量已超过13亿吨。由于燃煤效率低,对环境污染严重,造成我国大气污染和酸雨严重。三是能源资源分布不均。主要表现在经济发达地区能源短缺和农村商业能源供应不足,造成北煤南运、西气东送、西电东送。四是能源利用效率低。我国能源终端利用效率仅为33%,比发达国家低10个百分点。
随着城市建设的高速发展,建筑能耗逐年大幅度上升,已成为中国能源消费的主体之一,目前我国建筑用能已达全社会能源消费量的32%。加上每年房屋建筑材料生产能耗约13%,我国的建筑总能耗已达全国能源总量的45%。我国现有建筑面积为400亿平方米,绝大部分为高能耗建筑,预计到2020年,总建筑面积将达到700亿平方米。庞大的建筑能耗,已经成为我国国民经济的巨大负担。
3.能源需求不断增加,价格上涨是必然趋势
根据美国能源部能源资讯署资料,1999—2020年全球能源消费形势中,全球能源总消费量将增加60%,其中亚洲及南美州发展中国家将增长1倍。面临能源价格,尤其是石油、天然气价格逐步上涨,居高不下,西方国家很多高耗能建筑开始出现因承担不起昂贵的能源维持费用而被迫停用或者租金一降再降的现象。建筑面临着一场新的革命,建筑节能势在必行。
二、中国建筑节能技术的现状
我国目前正处于建设高峰期,每年新建房屋近20亿平方米,超过所有发达国家建设量的总合。而其中95%以上的建筑都是高耗能的建筑,节能技术相对落后。
与欧洲相比,许多欧洲国家住宅的实际年采暖能耗已普遍达到每平方米6升油,大约相当于每平方米8.57公斤标准煤,而在我国,达到节能50%的建筑,它的采暖耗能每平方米也要达到12.5公斤,约为欧洲国家的1.5倍。例如在德国,1984年以前建筑采暖能耗标准和中国目前水平差不多,每平方米每年消耗24.6至30.8公斤标准煤,但到了2001年,德国的这一数字却降低至每平方米3.7至8.6公斤标准煤,其建筑能耗降低至原有的1/3左右,而我国却一直是25公斤标准煤。
面对能源危机的巨大压力,虽然我国已在1996年就公布了民用建筑节能设计标准,逐步对建筑能耗高的现况进行改善,但是我国在设计水平,建筑技术,设备材料制造及应用上、都与西方发达国家存在较大的差距,主要体现在以下几点。
第一,我国绝大部分建筑的能源系统还都依赖于不可再生的一次能源,而对于可再生能源的利用还相当落后。目前中国以水电、风能利用、太阳能利用、生物质能利用等为代表的可再生能源利用量还不够大,到2003年只有约相当5200万吨标准煤的利用,仅占全国一次能源总消费量的3%。
第二,我国建筑的能源利用效率较低,很多还可再利用的余热,余冷都不回收而被直接白白的排放掉,在造成能源极大浪费的同时也增加了建筑对周围热环境的影响。仅以建筑供暖为例,,北京市一个采暖期的平均能耗为20.6瓦/平方米,与气候条件相同的瑞典、丹麦、芬兰等国家相比,条件相同的建筑一个采暖期的平均能耗仅为11瓦/平方米。因建筑能耗高,仅北方采暖地区每年就多耗标准煤1800万吨,直接经济损失达70亿元。
第三,我国建筑自身的节能效果还较差,建筑围护结构的热工性能不高,门窗的保温性能,气密性能都有待提高,因此造成了单位面积能耗较高局面。目前,在执行国家节能规范的前提下,我国建筑的围护结构传热系数依然比欧洲国家大20%~40%。
第四,我国材料设备的生产水平不高,粗放式的生产模式导致了设备及材料的生产成本高,能耗高,排放高,从而导致了建筑间接能耗的增加。
第五,落后的运行管理水平进一步加剧了建筑的能耗。即便是高效节能的系统,如果不辅以优秀的运行管理,也达不到节能的目的。一个优秀的运行管理系统可节能10%~20%。
第六,无论是开发商,设计者,施工人员,设备制造商,还是最终的业主,运行管理人员都还没有普遍树立环保节能,主动创建生态节能建筑的意识。
三、中国建筑节能落后的原因
我国的建筑能耗非常高,采暖用能是气侯相近的发达国家的三倍。建筑高能耗的现状还没有引起全社会的充分重视。虽然1995年制定了国家节能建筑的强制性设计标准,按照这个标准来设计,可以做到节能50%的目标。遗憾的是,此标准实施已经进入第9个年头了,但真正按照这个标准去建造的建筑,最乐观的估计,在新建筑里还不到10%。影响我国建筑节能推进的深层根源主要体现在以下四方面:
1.缺乏有效的政策激励制度
长期以来,国家缺乏有效的激励政策引导和扶植节能与绿色建筑。我国现行的法律法规对能源、土地、水资源、材料的节约也没有可操作的奖惩方法来强制各方利益主体必须积极参与;而颁发的《民用建筑节能管理规定》,作为一个部门规章,力度远远不够。虽然已先后颁布实施针对三个气候区的节能50%的设计标准,初步形成了比较完善的民用建筑节能标准体系;但关于建筑节能、节地、节水、节材和环境保护的综合性的标准体系还没有建立。
2.能源价格目前偏低,对消费者缺少足够吸引力
中国目前能源价格偏低,对中国目前经济条件下的建筑业主来说,建筑后期运营的能耗费用对业主的影响不大,而建造节能建筑的一次性资金高于变通建筑,业主不愿投入,形成建造节能建筑积极性差的局面。
3.施工监管不力及施工验收手段差
中国虽然建立了相对完整的节能设计规范,包括2005年7月,我国批准发布的《公共建筑节能设计标准》。但施工质量差,施工验收不严格,使中国的节能建筑数量很少。国家现有的节能建筑规范未能在施工验收阶段严格执行,许多不合标准的建筑也能投入使用,使不达标建筑不断出现。
4.公众节能意识不足
我国公众的节能、环保意识落后,也是制约中国建筑节能推进的重要原因。公众作为住宅的消费者,意识影响行动,决定了自身对住宅的选择,并进而影响了开发商开发什么样的产品。
公众对节能建筑的意识不足,对节能建筑的需求不强,开发商以市场为导向、以客户为导向,自然在操作中对开发节能建筑也缺乏热情。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
jswjsw110
沙发
≥变频技术
2009-02-20 15:45:20
bighands
板凳
太好了,希望不久的将来,能在这里有个真正绿建筑的讨论版块。期待中!!
2007-04-23 23:04:23
加载更多变频技术是在建筑物空调负荷需求发生变化时,(如室内人员、室外温度、太阳辐射强度的变化)通过对冷水机组,水泵,风机等设备进行变频调节来降低能量输出以适应负荷需求。其整体节能效果可达到30-40%。
≥住宅生态通风技术
■提供高舒适度的其他技术
≥浮筑楼板技术
浮筑楼板是在结构楼板上铺设一层绝缘隔声材料,上面再浇筑6-8cm的混凝土沙浆层,这层楼板好像浮在绝缘层上,与楼板及四周墙体分离,达到极好的隔音效果,降低以至消除上下楼层之间的相互影响,创造高舒适度的室内声环境。
≥双层架空地面系统
双层架空地面是欧洲现代办公建筑的标准配置,它是随着现代化通讯以及空调技术发展应运而生的一种建筑技术体系。
≥洁具同层后排水技术
这种构造避免了通常下排水构造在卫生间地面上打洞,下水管挂在楼下房间天花上的作法,从根本上消除了产生噪音、交叉感染、冷凝水等问题。管道不穿越楼板,上下住户无干扰,享受真正的产权独立。另外采用后排水系统,通过调整排水支管,就可以轻松地将洁具放在任何位置,创造丰富的个性设计空间。
■中水处理及回用系统
中水处理系统就是将生活废水、冷却水、已达标排放的生产污水等水源,经物化或生化处理,达到国家《生活杂用水水质标准》,然后再回用于厕所冲洗、灌溉草坪、洗车、工业循环水及扫除用水等。充分利用有限的水资源,替换出等量的自来水,又减轻了城市污水处理厂的运行负荷,是利国利民造福后代的善举。
■智能楼宇自控系统
智能楼宇自控系统是将建筑物(或建筑群)内的电力、照明、空调、给排水、防灾、保安、广播、通讯等设备以集中监视与管理为目的,构成的一个综合系统。一般的是集散型系统,即分散控制与集中监视、管理的计算机局域网。目的是使建筑物成为具有最佳工作与生活环境、设备高效运行、整体节能效果最佳、安全的场所。
4. 新技术、新设备的引进吸收及国产化
目前我国应用的很多新技术及设备都是进口的,在浪费大量资金的同时无法形成自主的,成体系的知识产权,因此应通过对引进先进技术的消化吸收创新并尽可能实现国产化,遵循“引进、消化、跟踪、创新”的方针,在工程建设中,一方面引进国外先进技术为我所用,另一方面,全面系统地消化、吸收引进技术并努力创新、不断增强自主研究开发的能力,并开辟各种渠道,结合工程设计和技术改造项目,推广应用新工艺、新技术、新材料、新设备,为国家节约了大量的外汇投资,取得良好的经济效益和社会效益。
六、生态节能地产产品的成本与风险分析
1.成本分析
据跨国设计机构五合国际(Werkhart International)实际操作及研究资料,建筑节能是以一定室内舒适标准为前提的,在中国建造不同程度的生态节能住宅成本也有所区别,五合国际将成本划分为低、中、高三种梯度模式。
低度模式:住宅节能达到国家规范标准,采用外墙保温,隔热措施,每平米造价约增加100元左右。
中度模式:节能标准介于低度与高度之间,依据不同的自然区域会有区别,据五合国际在全国二、三级城市初步探索成果,每平米造价约增加400到500元。
高度模式:住宅实现高舒适度低能耗的标准,达到或超出国内的北京锋尚、Moma等住宅节能要求。
高层住宅每平米造价均增加800元左右,别墅每平米造价约增加1500元左右。
2. 风险分析
生态节能技术体系在欧洲已有20年的运行历史,已成为一个成熟的技术系统。通过对体系中所涉及管材的“疲劳应力实验”,某些管材可以保持100年质量要求,技术成熟度可见一斑。对于国内节能建筑的市场运作,绝对的风险不可避免,这主要体现在三个方面:
一是施工质量
我国不同地区的施工质量不一,难以使优秀设计完整执行下去。节能建筑对施工质量要求较高,因为我国的建筑工人大多来源于农民,施工人员素质同国外同行有较大差距,技术素质的欠缺对工程监理提出了更高要求。
二是分项委托中带来的内部合作问题
生态节能项目若采用分项委托设计,不同设计机构的衔接与配合非常重要,整个项目的成功来源于不同团队的无缝合作。若此环节运转不当,会为节能项目带来隐患。
三是伪高科技设计机构的迷惑
某些设计机构并无实际操作经验,以高科技节能设计自居,屋顶绿化小区就可称为生态小区,采用太阳能热水器即命名为节能住宅,这种“东郭先生”的危害也相当大。
3. 公共建筑成本与风险
因为公共建筑与其它建筑的节能体系是完全不同的,并且公共建筑的能耗远大于普通住宅,因此公共建筑的节能研究显得尤为重要。不同的公建之间能耗极大,就是同一时代的公建能耗差别也很大,五合国际(Werkhart International)为合肥大剧院设计的生态节能系统,是国内成熟的节能技术体系。
