土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开关断开,火线仍有电(电笔不是很亮),是否正常?
开关打开,火线上有电(电笔测试很亮),开关断开,火线仍有电(电笔测试亮,但不是很亮),是否正常?
全部回答(4 )
  • lanbaishu
    考虑是不是长距离电缆传输产生的电容效应啊,仅仅是各人想法,呵呵
    2005-11-28 14:33:28 来自 PC 评论 举报
  • 中国龙
    最好拿万用表测一下,看看实际的电压是多少?因为在电感性负载下,开关电源都会产生感应电动势,这是很正常的。但是如果电压太高,那就要查一下供电回路可能有问题,N线带电了!
    2005-11-28 14:13:28 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
