土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋水头损失
喷淋水头损失
发布于:2010-08-12 21:48:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
喷淋管导的水头损失
喷淋管导的水头损失
按照喷淋计算公式:每米管道水头损失i=0.0000107*V2/d1.3
如果管径为0.025m,流速取 2.5m/s  L=4m
d1.3=0.025的1.3次方=0.008
得:i=0.0000107*(2.5*2.5/0.008)*4L=3.36mH20
我计算的水头损失如此大,差不多接近3.5米的水头损失,喷淋水都流不出来了
请教各位前辈多指点,万分感谢!
  • simuy
    simuy 沙发
    楼主的0.0000107,是否应该是0.00107?如果上式中L=4,则
    =0.00107*(2.5*2.5/0.008)*4*4
    =0.8359375*4*4
    =13.375m
    差不多的。2.5m的流速,相对那么小的管径来说,阻力的确不小的。如果是0.0000107,那么,阻力单位就是MPa了。楼主核实。
    2010-08-15 23:44:15
  • tutu1111
    tutu1111 板凳
    按照公式去计算损失的太大了,而我买的一本书,里面有张标自喷系统水利计算表:25的管径每米的水头损失是0.328米,按照4米管道的话就得损失=0.328*4=1.312米,而书上又写计算例题不知道他们是怎么计算的,请高手给我计算个例题!非常的感谢
    2010-08-12 21:56:12
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
建筑净高超过8米请教使用什么灭火系统
小弟现在有个工程,是个高层丙类厂房。现在它的三层有一部分净高超过8米。请教高手我该使用哪种灭火系统啊?自动喷水系统肯定不行啊!
